查看: 1649|回复: 6
x201i 开机一闪 一闪
发表于 2017-9-20 12:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x201i 开机一闪 一闪 ,电流到1.2a。一直在反复触发,感觉像短路。拆出主板量不出来问题,通病的r415也是好的,还有可能bios问题。裸板通电能开启正常,最后一样一样的把件连接,到无线网卡时,出现了问题。确认了无线网卡坏了,找了个别的网卡上上,报错。用原装的认了,但开启不了,最后用胶带把网卡的开启脚粘起来,网卡可以搜到信号了,估计时网卡把板上的开启电路烧坏了,就不查了。(网卡的背面有些变色发黄)
发表于 2017-9-20 13:25:21 | 只看该作者 �
把20脚线断开就行了···粘的麻烦··割断线就行了。。小问题
发表于 2017-9-20 13:29:32 | 只看该作者 �
把开启信号粘起来,为什么就行了,不影响使用吗
把脚粘起来以后 主板上的开启电路 就不会起作用 这样无线网卡那边 就属于悬空状态 默认为高电平  详情 回复 发表于 2017-9-20 21:15
发表于 2017-9-20 21:15:43 | 只看该作者 �
楼主,这是从电路图得知的结论吗?  详情 回复 发表于 2017-9-21 13:01
发表于 2017-9-20 21:16:01 | 只看该作者 �
20脚 割断  最省时省力了
发表于 2017-9-21 13:01:20 | 只看该作者 �
楼主,这是从电路图得知的结论吗?
发表于 2017-9-22 10:09:05 | 只看该作者 �
厉害了  可以的  很不错  这个脚位都知道了 不过小的割哪里
