查看: 2505|回复: 23
P5G41B-L11 跑E0不过内存
发表于 2017-9-19 16:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P5G41B-L11  跑E0不过内存
测到236脚为0V   后看到断线  补好之。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-19 17:05:41 | 只看该作者 �
236应该是3.3V 叫什么VDDSPD 给内存上电的 说的对 取笑了
求杰灵ZL-P5G41B -L11 rev2.0 bios求大侠们发我一份  详情 回复 发表于 2017-11-7 16:20
发表于 2017-9-19 17:20:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-19 19:17:34 | 只看该作者 �
这个故障  是捡钱的活
发表于 2017-9-19 19:48:08 | 只看该作者 �
又捡钱了,我好久没有遇到过这种事情了,什么时候让我也偶遇一下
发表于 2017-9-19 20:02:16 | 只看该作者 �
楼主这个故障送钱:lol
求杰灵ZL-P5G41B -L11 rev2.0 bios求大侠们发我一份  详情 回复 发表于 2017-11-7 16:21
发表于 2017-9-19 20:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
幸哉幸哉,遇到VDDSPD断线,楼主眼力好,发现断线点
发表于 2017-9-19 20:58:42 | 只看该作者 �
线是怎么断的?一直搞不明白~~~~
发表于 2017-9-19 21:26:15 | 只看该作者 �
估计某个逗比插反烧了的
发表于 2017-9-20 04:22:57 | 只看该作者 �
前两天遇到SPD供电断线把内存槽VCCSPD针脚烧断的
发表于 2017-9-20 08:45:17 | 只看该作者 �
看这板子,是个寨板。
是的是的 还好故障简单 碰到难的又没图纸 我的技术估计悬  详情 回复 发表于 2017-9-20 09:18
发表于 2017-9-20 09:18:28 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-20 08:45
看这板子,是个寨板。
求杰灵ZL-P5G41B -L11 rev2.0 bios求大侠们发我一份  详情 回复 发表于 2017-11-7 16:22
恩,这种捡钱的故障要是修不好,那就太丢人了。  详情 回复 发表于 2017-9-20 09:44
发表于 2017-9-20 09:44:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-7 16:19:07 | 只看该作者 �
求杰灵ZL-P5G41B -L11 rev2.0 bios求大侠们发我一份.2427100129@qq.com
发表于 2017-11-7 16:19:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-7 16:20:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-7 16:20:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-7 16:21:08 | 只看该作者 �
zskenge 发表于 2017-9-19 20:02
楼主这个故障送钱
发表于 2017-11-7 16:21:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-7 16:21:53 | 只看该作者 �
