查看: 3744|回复: 12
LA-B091P REV 3.0
发表于 2017-9-19 14:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      联想E40-80  ,LA-B091P REV 3.0,  上电,电流0.26左右,就掉下来,刷过BIOS,主板没有短路地方,CPU电压有,不亮,不知从哪里入手,请教高手,指点一下,谢谢
参与人数 1 -20 收起 理由
月饼 -20 发错版块!不看版规?
发表于 2017-9-19 14:15:21 | 只看该作者 �
看复位是否正常。分清是硬启动故障还是软启动故障
发表于 2017-9-19 18:24:14 | 只看该作者 �
cpu 坏的多
发表于 2017-9-19 19:43:20 | 只看该作者 �
0.2这个电流  CPU供电都出来了?  电流是不是低了点
发表于 2017-9-23 12:42:43 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?这个应该是通病,手里有一台不知道怎么搞
发表于 2017-10-6 13:28:13 | 只看该作者 �
没有修好,应该是CPU问题,直接换主板
发表于 2017-10-11 17:36:33 | 只看该作者 �
CPU供电是不是1.7v。如果是cpu挂了。
确定吗  详情 回复 发表于 2017-11-6 16:27
发表于 2017-11-6 16:27:16 | 只看该作者 �
确定吗
发表于 2017-11-6 16:33:42 | 只看该作者 �
正好碰到一台!  还没搞定 难搞!
发表于 2017-11-6 21:08:09 | 只看该作者 �
我很想下载bios  可是为什么总说我的下载分不够!!!
发表于 2017-11-9 01:08:24 | 只看该作者 �
手里刚好有个还没修好加电0.19刷了几个bios一样全板电压都有
发表于 2017-11-9 06:48:29 | 只看该作者 �
应该是CPU问题,直接换主板吧,桥与CPU集成在一起的
发表于 2017-11-9 08:07:24 | 只看该作者 �
各位同行,最终还是直接换主板,解决,就是CPU 北桥合一 坏掉。
