查看: 2859|回复: 21
三星R467通病维修
发表于 2017-9-19 13:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机0.35,直接拆掉硬盘下面的电容,亮机
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
hpyabcd + 2 你NB
xiaowu2015 + 2 + 2
发表于 2017-9-19 14:04:45 | 只看该作者 �
NEC 老电容 没有搞?  只搞 RTC 电容????
发表于 2017-9-19 14:55:41 | 只看该作者 �
  只搞 RTC 电容就行啦,NEC的不是都坏阿
发表于 2017-9-19 15:56:14 | 只看该作者 �
学习了,收藏了
发表于 2017-9-19 16:08:04 | 只看该作者 �
老技术员都懂这个。。修过好多台了
发表于 2017-9-19 16:10:03 | 只看该作者 �
这种通病都快10年了,还发帖有个意义!
为什么没意义 可以加分啊 加上传啊  详情 回复 发表于 2017-9-25 10:39
发表于 2017-9-19 16:55:49 | 只看该作者 �
确实是一个很老很老的同病了,不过现在都没怎么碰到过了
发表于 2017-9-21 23:48:53 | 只看该作者 �
发帖是为了金币!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-22 07:56:42 | 只看该作者 �
三星的这个机器我遇到好多都是这个问题引起的,拆了就好了
发表于 2017-9-22 08:01:01 | 只看该作者 �
LZ发帖真是言简意赅,一幅图,十几个字
发表于 2017-9-22 08:27:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单实用,最喜欢这样的通病机了
发表于 2017-9-22 11:42:13 | 只看该作者 �
桥后面那两个电容吧
发表于 2017-9-22 12:20:24 | 只看该作者 �
全世界 都知道了
发表于 2017-9-23 16:25:22 | 只看该作者 �
下次遇到 这个问题 直接秒掉了
发表于 2017-9-23 22:04:29 | 只看该作者 �
这个早就知道了,捡钱的活哦啊啊
发表于 2017-9-25 10:12:44 | 只看该作者 �
这几天修过一个这机器 ,掉电更换CPU 大电容后 好了  回去用一天 又回来了  待机到0.18  想着就是这个通病
发表于 2017-9-25 10:23:46 | 只看该作者 �
这个一直也没怎么遇到过
发表于 2017-9-25 10:39:24 | 只看该作者 �
cn1990 发表于 2017-9-19 16:10
这种通病都快10年了,还发帖有个意义!
为什么没意义  可以加分啊  加上传啊
发表于 2017-9-25 22:34:50 | 只看该作者 �
这个机器哎    给我们维修界带来了不要太多的钱
发表于 2017-10-21 15:16:40 | 只看该作者 �
路过学习了!!!!!!!!!!!
