查看: 1216|回复: 11
G465c 定时掉电到0.4A左右
发表于 2017-9-19 13:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器拿过来时短路的,发现COU芯片被烧了,就换了一个,以为好了,结果装机试机的时候发现开机1分把钟就会掉电掉到0.4a左右  ,这个时候按开关不能强制关机。只有拔电源,拔了电源插上又能重新开机显示,单固了分把钟又要掉电, bios刷过了,CPU那一套上下管都换过3 5 v电容也换过,显卡 北桥都加过热,还是同样故障,感觉是一个通病,是一个小问题。但是没找到,求大神解答  机器版号是
宝龙达代工bm5016-V1.3
发表于 2017-9-19 13:58:51 | 只看该作者 �
应该是桥的问题吧,一般是进水会出这个问题
没有进过水 桥加热过还是不行 感觉是一个小问题 但是就不知道是哪里  详情 回复 发表于 2017-9-20 09:24
发表于 2017-9-19 14:00:28 | 只看该作者 �
又是 4  AMD 的  主板, 我怕怕 ,,, 不是桥虚汗就是  桥报废 严重
能开机显示 分把种就掉电  详情 回复 发表于 2017-9-20 09:26
发表于 2017-9-19 14:02:02 | 只看该作者 �
一张主板上面  有一个AMD 的产品 就很老火了, 何况   南桥AMD, 北桥AMD, CPU AMD,显卡 AMD ,, 垃圾中垃圾 4个AMD的主板 质量能好到那里。。。。。。。。
明白你的意思了 死刑了  详情 回复 发表于 2017-9-20 09:26
都是AMD的东西 估计AMD 自己看着都反敢了  详情 回复 发表于 2017-9-19 19:46
发表于 2017-9-19 17:42:09 | 只看该作者 �
这个一看就感觉是桥的问题,这个板子有没有晶振看一下
发表于 2017-9-19 17:47:01 | 只看该作者 �
有可能是桥的问题   ,最好先查查电路,。
发表于 2017-9-19 19:46:16 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-9-19 14:02
一张主板上面  有一个AMD 的产品 就很老火了, 何况   南桥AMD, 北桥AMD, CPU AMD,显卡 AMD ,, 垃圾中垃 ...
发表于 2017-9-20 09:24:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-20 09:26:04 | 只看该作者 �
能开机显示  分把种就掉电
发表于 2017-9-20 09:26:25 | 只看该作者 �
明白你的意思了    死刑了
发表于 2017-9-20 14:36:43 | 只看该作者 �
温控去看来吗   换芯片的时候周边的东西有没有碰到啊  还有芯片脚位是不是没焊好
换芯片 还是有信心的  详情 回复 发表于 2017-9-20 21:14
发表于 2017-9-20 21:14:23 | 只看该作者 �
换芯片 还是有信心的
