查看: 5663|回复: 19
技嘉GA-B85M-D2V主板快修(找到问题,未完成)
发表于 2017-9-19 11:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人在单位做网络管理的,对维修有些爱好,偶尔修写小东西,属于不懂原理,只懂测量的白菜类型。今天有台电脑的当机了,症状为开机风扇转一下就停止。看样子应该是主板有短路。拆了板子看了下,技嘉GA-B85M-D2V,既然短路,就先测供电吧,运气比较好,很快发现一个场效应管的GS极短路,应该问题在这里,但是技嘉的板子的场效应管是8脚QFN封装的ra12,手头没有料板,只有一块坏显卡的,上面有6788的管子,不知道能不能替换,明天热风枪到了再说吧。
发表于 2017-9-19 15:37:10 | 只看该作者 �
热风枪去哪了?
这玩意儿烙铁不就下来了?
qfn封装D极后面一大片贴片焊接,用936搞起来困难,我喜欢用风枪搞  详情 回复 发表于 2017-9-19 18:22
发表于 2017-9-19 15:41:36 | 只看该作者 �
请问有没有修好{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-9-19 16:39:50 | 只看该作者 �
换了试试看再说。
发表于 2017-9-19 17:34:26 | 只看该作者 �
显卡很难搞,楼主还有时间搞这个 不错。
发表于 2017-9-19 18:22:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wzloiq 发表于 2017-9-19 15:37
热风枪去哪了?
这玩意儿烙铁不就下来了?
发表于 2017-9-19 18:32:56 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-19 19:38:06 | 只看该作者 �
936是比较难搞这个!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-19 19:53:12 | 只看该作者 �
{:4_137:}{:4_137:}一般几个管子都会坏,准备好材料再说
如果一个管子坏,其他都坏的可能不大,如果上下管都坏,那管理ic估计就挂了  详情 回复 发表于 2017-9-19 20:08
发表于 2017-9-19 20:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pual11 发表于 2017-9-19 19:53
一般几个管子都会坏,准备好材料再说
发表于 2017-9-19 21:03:07 | 只看该作者 �
gji级跟s级导通?应该算是找到问题了吧,换上去好没好说一下
发表于 2017-9-20 10:13:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-20 10:19:09 | 只看该作者 �
MOS拆除之后,顺便测量下芯片,也许运气好的话,换个MOS搞定
发表于 2017-9-20 11:43:09 | 只看该作者 �
拆了管子,再打阻值看看,技嘉的不好修,只能帮你那么多了
谢谢,在论坛上经常看到技嘉b75,b85的什么什么通病,技嘉现在也怎么不堪了,无奈。  详情 回复 发表于 2017-9-20 17:45
发表于 2017-9-20 17:45:25 | 只看该作者 �
通病都有的,只要是大批量销售的东西普遍都有通病,毕竟绝对完美的是没有的。因特尔的工程师也不是万能的,通病对于我们搞维修的也有利  详情 回复 发表于 2017-9-20 18:10
发表于 2017-9-20 18:10:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-20 18:42:43 | 只看该作者 �
楼主你也是闲得无聊 这要搞多久啊
换好了mos,等有时间再试,我是业余玩的,说来也真是闲的慌  详情 回复 发表于 2017-9-21 10:45
发表于 2017-9-21 10:45:25 | 只看该作者 �
1226143370 发表于 2017-9-20 18:42
楼主你也是闲得无聊 这要搞多久啊
发表于 2017-9-21 11:10:26 | 只看该作者 �
祝君好运,希望能好,,,,,,
发表于 2017-9-21 12:14:04 | 只看该作者 �
说下测量原理 让我们知道下嘛,应该怎么去测量。。
