查看: 3245|回复: 16
影驰GTX560 黑将 花屏
发表于 2017-9-18 19:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
影驰GTX560 黑将 花屏 不懂是芯片还是显存,有碰到修好的大神吗?还有一张FX 7970 3G的 不显示,第1个风扇不转 第2个风扇转,有碰到修好的大神,请指教一下,谢谢
发表于 2017-9-18 19:38:24 | 只看该作者 �
多半是gpu虚焊,看见英伟达先干他一下。
等等,要看清楚才能动主芯片的  详情 回复 发表于 2017-9-18 19:43
发表于 2017-9-18 19:43:48 | 只看该作者 �
等等,要看清楚才能动主芯片的
发表于 2017-9-18 20:10:48 | 只看该作者 �
没事,放心好了,nv的芯片没这么容易干挂,先简后难,供电正常先干gpu,最后才是显存。
发表于 2017-9-18 20:34:15 | 只看该作者 �
影驰560的花屏解决了。。加焊主芯片。。。还有一块还没有解决
发表于 2017-9-18 21:19:22 | 只看该作者 �
NV的显卡   最容易虚焊了   第二块 的卡  供电都正常了吗   可以找个BIOS刷一下
第2块卡。。主芯片都没有发热,供电可能都不正常。刷BIOS 没有用  详情 回复 发表于 2017-9-18 21:59
发表于 2017-9-18 21:59:54 | 只看该作者 �
那就查供电啊  详情 回复 发表于 2017-9-19 03:10
发表于 2017-9-19 00:25:12 | 只看该作者 �
第2块卡。。主芯片都没有发热。。应该先修出核心供电吧
发表于 2017-9-19 01:19:03 | 只看该作者 �
650 750核心很容易坏
发表于 2017-9-19 03:10:49 | 只看该作者 �
那就查供电啊
发表于 2017-9-19 08:19:52 | 只看该作者 �
现在 的主芯片虚焊的少了,查查供电是否正常呢
发表于 2017-9-19 09:34:06 | 只看该作者 �
560这种卡,采用GF104或者GF114核心,芯片都有盖子,非常容易虚焊。加焊我估计用不久。经验之谈。
思天大神 有没有修到过带INA3221这种功率检测芯片的显卡 我遇到一个660 还没有修好 给点经验 所有供电都无 拆掉ina3221 拆掉gpu供电芯片 时序不受控制 其他供电都能出来  详情 回复 发表于 2017-9-19 09:55
发表于 2017-9-19 09:55:55 | 只看该作者 �
这玩意是通过I2C总线来控制,然后实时调节的。不太好修。  详情 回复 发表于 2017-9-19 11:47
发表于 2017-9-19 11:47:45 | 只看该作者 �
八块腹肌功夫好 发表于 2017-9-19 09:55
思天大神  有没有修到过带INA3221这种功率检测芯片的显卡  我遇到一个660  还没有修好 给点经验 所有供电 ...
发表于 2017-9-23 00:21:59 | 只看该作者 �
花痴560   必干gpu,网吧6,70片陆陆续续花了,罪魁祸首都是GPU脱焊。
发表于 2017-9-23 00:53:53 | 只看该作者 �
先查供电再干芯片啊,不过N卡焊不坏用无铅吧要么容易返修
发表于 2017-9-23 18:06:40 | 只看该作者 �
那个7970 加焊无果,不懂哪里问题了
