查看: 7852|回复: 44
外星人Alienware18 版号LA-9332P报警7声
发表于 2017-9-18 18:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到机器上电报警7声,心想报警无非是报内存或显卡。
先易后难,换个好内存,现象一样。不上内存也是报7声。
拆机,换CPU情况一样。测电感电压没异常,电流跳变正常,刷个BIOS再说,刷完还是报警。
上内存假负载,测内存条件,供电那些都正常。
测外设,没发现有短路的地方。
这时怀疑南桥,只能好好测测南桥了。习惯性的把主板认真看了一遍,忽然发现南桥的晶振爆裂了。找个料板,把晶振换上,上电亮机了。
修机还是要好好观察。
附上原机好bios,有图有真相。
LA-9332P OK.rar
3.46 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +7 +1 收起 理由
xj3121 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-18 18:28:11 | 只看该作者 �
谢谢分享,保留下来..............
认证过的帐号 不要灌水了吧 取消你的认证资格好啊  详情 回复 发表于 2017-9-18 21:13
发表于 2017-9-18 21:13:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-18 21:14:11 | 只看该作者 �
晶振还能爆烈了   从来没见过
我碰到过华硕的 25M裂开。那个是没出CPU供电  详情 回复 发表于 2017-10-3 12:22
发表于 2017-9-18 22:27:54 | 只看该作者 �
外星人的主板 晶振损坏  估计这种故障不多 加分了
发表于 2017-9-18 23:19:19 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注...........................................................................
发表于 2017-9-19 02:57:24 | 只看该作者 �
这也能发现问题  lz好眼力 外星人修的不多的
发表于 2017-9-19 12:07:02 | 只看该作者 �
谢谢大家的加分。做维修这行久了,习惯性的观察主板,才发现问题,没走弯路。
发表于 2017-9-19 12:12:30 | 只看该作者 �
晶振 这个玩意 都爆裂?外力作用导致的吧。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-19 12:21:44 | 只看该作者 �
外星人啊, 高端机器,报高价    我一般都这样搞  楼主这一单应该报价不低
发表于 2017-9-19 13:35:51 | 只看该作者 �
可以的。一看二闻三摸。按时序来走。
发表于 2017-9-19 13:53:18 | 只看该作者 �
晶振不那么耐高温哦
发表于 2017-9-19 14:55:58 | 只看该作者 �
这玩意坏了也报警7声呀  显卡 屏 屏线见过
发表于 2017-9-19 17:38:22 | 只看该作者 �
这也是难得,估计谁拆机拆的碰碎了吧。。。。
发表于 2017-9-19 17:49:43 | 只看该作者 �
这个收藏了,楼主多发发这样的帖子,大家都能学习。
发表于 2017-9-29 15:00:47 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#http://zbj.yesky.com/viewthread.php?tid=537122
发表于 2017-9-29 15:06:54 | 只看该作者 �
晶体怎么会无缘无故爆裂呢。莫非是摔了的原因。
发表于 2017-9-29 15:10:02 | 只看该作者 �
第一次见到这问题  现在手上有一台用30分掉电  搞不定
发表于 2017-10-3 02:12:01 | 只看该作者 �
你的南桥怎么像加焊过? 晶震很少会坏和爆的吧。
发表于 2017-10-3 11:48:28 | 只看该作者 �
我每次修外星人的机器,都超难的,对外星人已经失去了信心了
