查看: 7220|回复: 18
苹果6p umt主板阴阳屏二修另类解决
发表于 2017-9-18 16:23:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6p二修,机器进水腐蚀挺严重,右侧灯控三个引脚焊盘都腐蚀不见了,通路电感也被处理过,阴阳屏,右边不亮,拿下灯控,换一个不管用,再拿下,打阻值,很奇怪bl34和cat4阻值只有几十,拿掉在路所有元件依然是几十阻值,看来umt的板层有短路,这个组织不知道哪里的阻值整个线路不宜再用,十几v电压串到哪里都不好,另外跑了两条线路联通座子和灯控底脚焊盘,焊盘引线切断,这样就搭建了另外的通路,装好灯控一试还是不行,不应该啊,仔细一看,bl34有两路,一路到座子,一路到二极管和电容,自己割断焊盘引线却没有搭建到二极管的通路,赶紧再飞个长线接到电容上,装灯控试机,故障解决,至此蓝哇哇的地图完成。
       umt的主板板层容易出问题,有的时候线路阻值不对就不宜再用,有阻值肯定通向了某电路,无论把什么电压引进去都不会正常,弃之不用可能是最好选择。
参与人数 3下载分 +4 +2 收起 理由
boyxuxu + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
我是男的 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
yblnm + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-18 22:46:40 | 只看该作者 �
UMT就这样啊。我曾经修过一个阴阳屏。背光回路串线到背光供电上的
发表于 2017-9-19 10:03:15 | 只看该作者 �
这线飞得龙飞凤舞的,楼主花了不少功夫吧
发表于 2017-9-19 12:26:59 | 只看该作者 �
修这个要有足够的耐心啊,UMT真的是头大的板。
发表于 2017-9-20 10:13:20 | 只看该作者 �
看到UMT板子就怕,搞好这里。没过几天又坏了那里。
发表于 2017-9-27 17:22:11 | 只看该作者 �
umt 坑我也是醉了,有几块不想玩,拆配件了
发表于 2017-9-27 17:33:07 | 只看该作者 �
前排瑟瑟发抖,看见线就想吐,我需要缓一缓
发表于 2017-9-27 20:47:42 | 只看该作者 �
你这个还好 我上次修CPU挂了  郁闷死了
发表于 2017-9-28 10:25:45 | 只看该作者 �
小白看得欢,请问UMT是什么意思?谢谢
发表于 2017-9-28 18:40:45 | 只看该作者 �
看到umt我都打颤,今天遇到一个老顾客来换屏幕的,之前换过几次了,换了,下午就来找我,不灵了,测试屏幕好的,准备动触摸icL ,然后看到是umt老实让他走了,说我修不了
发表于 2017-9-28 23:28:39 | 只看该作者 �
是改升压电路吧飞线…………。……。………
发表于 2017-9-29 15:14:56 | 只看该作者 �
umt是什么 看不懂
发表于 2017-9-29 16:39:30 | 只看该作者 �
好东西  看着看着我也会维修苹果了
发表于 2017-9-29 17:27:25 | 只看该作者 �
线都接成这样子了,还能修好真是高手中的高手啊..
发表于 2017-9-30 09:57:43 | 只看该作者 �
说实话我是没有看懂但是还是要赞一个啊
发表于 2017-9-30 10:39:42 | 只看该作者 �
这个修起来 比较费时费力了,辛苦了 必须要有耐心啊
发表于 2017-9-30 20:40:14 | 只看该作者 �
学习了谢谢楼主的无私分享........
发表于 2017-9-30 20:41:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-1 09:48:23 | 只看该作者 �
UMT是什么额,是主板代工厂吗,还是?
