查看: 1466|回复: 15
刚入坑 碰到检测卡问题
发表于 2017-9-18 16:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先是系统正常启动检测卡 一直在00不变
然后换了一张问题显卡之后检测还是00
检测卡是好滴
这是挑主板吗
发表于 2017-9-18 16:45:51 | 只看该作者 �
你是什么主板和诊断卡?
发表于 2017-9-18 17:15:42 | 只看该作者 �
770 us3 1.0                   //  pci 普通简陋检测卡 前提是可用 在别的主板正常显示
发表于 2017-9-18 18:15:15 | 只看该作者 �
你网上买一张好一点的诊断卡, 这东西很好赚钱的
发表于 2017-9-18 21:14:49 | 只看该作者 �
不是挑主板  只是有的主板  不支持诊断卡
或许就这个原因 不支持这种不正规的小测试卡  详情 回复 发表于 2017-9-19 17:49
发表于 2017-9-18 21:53:23 | 只看该作者 �
或者你的主板不正常,不跑码。。。
主板一切正常 该怎么用怎么用或许有隐病没发现  详情 回复 发表于 2017-9-19 17:50
头像被屏蔽
7#
发表于 2017-9-18 21:56:43 | 只看该作者 �
什么牌子的检测卡 以及型号 最好来张图片
朋友给的他平时用的 一种很不太正规的卡 然发现 好坑别人的好像  详情 回复 发表于 2017-9-19 17:51
发表于 2017-9-18 23:24:12 | 只看该作者 �
数码卡只能是参考...要学会看信号灯闪烁的瞬间
刚刚转学这个慢慢来 个人爱好的东西  详情 回复 发表于 2017-9-19 17:52
发表于 2017-9-19 17:49:59 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-9-18 21:14
不是挑主板  只是有的主板  不支持诊断卡
发表于 2017-9-19 17:50:47 | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2017-9-18 21:53
或者你的主板不正常,不跑码。。。
发表于 2017-9-19 17:51:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-19 17:52:24 | 只看该作者 �
刚刚转学这个慢慢来 个人爱好的东西
发表于 2017-9-19 18:33:53 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。
这是不是有些太水了 这样不好不好  详情 回复 发表于 2017-9-19 22:38
发表于 2017-9-19 22:38:23 | 只看该作者 �
x80116614 发表于 2017-9-19 18:33
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。
这是不是有些太水了 这样不好不好
发表于 2017-9-19 23:19:25 | 只看该作者 �
用的什么牌子的卡呢
发表于 2017-9-20 00:59:02 | 只看该作者 �
检测卡用好点的,别用那些十多块的垃圾
