查看: 3510|回复: 11
LG 1530液晶,花屏了,求教
发表于 2009-6-7 00:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG L1530S液晶,花屏了
屏型号是LM150X08,A4 屏是单8的LVDS
接上屏线这样子。
只给屏供3.3V工作电压,这样子
检查电源板,12V 5V电压正常,高压也正常,请教这种情况是什么问题哦
发表于 2009-6-7 01:06:08 | 只看该作者 �
先代换一下驱动板.确定一下是否是屏上面的问题.
发表于 2009-6-7 10:34:52 | 只看该作者 �
用另外一块驱动板试了一下,有字符图像显示出来,但还是花屏的,就是第一张图那样的花屏下有图有字符显示出来,是不是屏挂了
发表于 2009-6-7 10:46:01 | 只看该作者 �
屏坏了啦。
发表于 2009-6-7 10:47:16 | 只看该作者 �
用好的驱动板还是花屏,那就是屏坏了!
发表于 2009-6-7 17:51:03 | 只看该作者 �
屏线呢
换下屏线试试
发表于 2009-6-8 00:05:06 | 只看该作者 �
已经查出是屏背板电路上的一个二极管开路,缺少负压,不过找帖片二极管找了N长时间,现在正常了,正在试机中,谢谢各位的提示于帮助
发表于 2009-6-25 10:29:16 | 只看该作者 �
屏坏了吧,,要修屏的。
发表于 2009-6-25 22:43:55 | 只看该作者 �
看现象应该是缺负电压,查脉冲芯片产生负电压的那一路
发表于 2009-6-27 01:09:58 | 只看该作者 �
屏主控坏了或者mcu坏了,不用怀疑
发表于 2009-9-28 15:39:08 | 只看该作者 �
7# 热开水
楼主吊我胃口哦,说了是2极管坏,说说是那个啊
发表于 2009-12-29 15:04:55 | 只看该作者 �
我也遇见过一个。屏现在还在那放着。希望能给点指导
