查看: 1168|回复: 7
[已解决]
hp4416s 不显 秒杀
发表于 2017-9-17 21:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台机子 hp4416s开机不显 键盘能闪亮  电流0.9到1.5     这款机子是amd显卡加amd小北桥 直接干北桥就好了 amd的通病
发表于 2017-9-17 21:54:50 | 只看该作者 �
这机器几乎没有悬念,电流来回跳,不是桥就是CPU
发表于 2017-9-17 22:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥通病了,秒杀,哈哈。。。。。。
发表于 2017-9-18 03:14:04 | 只看该作者 �
过几天又要返回来的,不改散热
{:4_113:}
发表于 2017-9-18 06:18:16 | 只看该作者 �
这个机器北桥通病了
发表于 2017-9-18 07:16:01 | 只看该作者 �
哎,怎么说呢,这机器返修是早晚的事情。要么显卡,要么别桥,我们是不愿意修这机器了,都是换INTEL架构的。
发表于 2017-9-18 07:25:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样通病的机器还真不少………………
发表于 2017-9-18 13:51:11 | 只看该作者 �
amd的机子就是通病多,好修钱来的容易
