查看: 19744|回复: 57
硬盘分不了区 也装不上系统
发表于 2009-6-6 23:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还遇见两台 一台台式  一台笔记本   不论你怎么分区  重启电脑   就回到原来的分区装系统 不论不用安装版 还是GHOST的XP  复制完重启电脑 就不安装系统 要没蓝屏或报警。 硬盘检测没问题。
发表于 2009-6-7 01:39:12 | 只看该作者 �
三星通病--只读?????
发表于 2009-6-7 02:04:57 | 只看该作者 �
如果我遇到类似的奇怪问题
实在是搞不定的话
我会考虑低格··
发表于 2009-6-7 08:12:10 | 只看该作者 �
是不是像写了保护什么的呢??
我曾经也碰到过这样的机子 不论你怎么装都是装不上  后来才知道给写了保护了  把保护卸载了就好了
我装的那台好像是方正的机子
发表于 2009-6-7 08:39:04 | 只看该作者 �
是方正的 我也碰到过两台都装不上,请教怎么卸载写保护呀?
发表于 2009-6-7 09:15:36 | 只看该作者 �
我以前也碰到过类似的问题,是方正的品牌机,怎么也装不进去,一重启就蓝屏。后来问了客服才知道方正有一套还原的东西在起作用。楼主看下是不是有类似的问题?
发表于 2009-6-30 01:15:02 | 只看该作者 �
大家看看又有人遇见这样的问题
一台联想笔记本电脑,原来装的是Vista系统,但是系统运行很慢,所以改装xp系统,先用pq格盘的时候,pq提示硬盘有错,是否修复,选是就进不了pq,选否进去了,但是显示错误磁盘,其他的什么信息都没有,用diskgen检测,全是好的,干脆用diskgen把分区全删了,重新建立分区,然后用ghostxp装,结果装不上,用lformat低格,结果找不到硬盘。就没有弄了,第二天用磁盘再生器,结果前一天删掉的盘又全在,只是C盘的格式变了,用ghostxp装,恢复完成后重启就死机,试过几次都不行,然后又用买电脑时随机送的联系OEM系统,结果撞不到硬盘,请大侠们指点迷津,急急急急急急急急急急急急急急!!!!!!!!!!
发表于 2009-6-30 10:37:09 | 只看该作者 �
多见于三星硬盘,很典型的磁头坏了,无法修复的,返修吧.
发表于 2009-6-30 16:03:13 | 只看该作者 �
格式化了还不行  真是很怪.
发表于 2009-7-1 13:17:25 | 只看该作者 �
建议丢掉XX盘,自己动手,从DOS启动盘---FDISK---FROMAT ,一步步做。。。论坛里我写过步骤。
发表于 2009-7-1 13:56:20 | 只看该作者 �
大家看看又有人遇见这样的问题
一台联想笔记本电脑,原来装的是Vista系统,但是系统运行很慢,所以改装xp系统,先用pq格盘的时候,pq提示硬盘有错,是否修复,选是就进不了pq,选否进去了,但是显示错误磁盘,其他 ...
张定文 发表于 2009-6-30 01:15
vista的分区PQ肯定报错而且分区不能正常显示,首先用DISKGEN把C盘删掉(如果没有数据的话最好全部重新分),然后再用PQ分区,此时还会报错(类似于找不到硬盘),忽略后用PQ分区就行了
重启就死机是因为机器的硬盘模式问题,蓝屏是驱动不对,带的系统盘因为没有集成驱动所以找不到硬盘
发表于 2009-7-1 14:02:48 | 只看该作者 �
我遇到过一个DELL的台式机也是VISTA改XP。无论是GHOST无法使用,安装版XP也蓝屏,最后在BIOS里调一个设置,具体的设置我忘了,意思就是硬盘工作做SATA模式,把他改回ATA格式,就能GHOST了。希望对楼主有帮助
发表于 2009-7-1 17:02:32 | 只看该作者 �
无印浪子 发表于 2009-7-1 14:02
学习了,看起来不错啊
发表于 2009-7-5 17:03:28 | 只看该作者 �
今天也碰到了类似的问题,不过是DELL的笔记本,刚买的以前是VISTA系统,现在也想改XP系统,也是怎么也装不了系统,分区也分不了,最好用9.57分区分了,但是系统也是做不了
发表于 2009-7-8 00:26:08 | 只看该作者 �
青岛极速 发表于 2009-7-5 17:03
没错我遇见的机子都是新的   不成在硬件有问题。
发表于 2009-7-8 16:09:09 | 只看该作者 �
呵呵,这是我的新手第一帖,我也遇到到过类似的情况,一台海尔的机器,无论怎么格怎么装,就是装不成功,后来问海尔的售后,才知道海尔有一个保护系统,就是在启动的时候按HOME键进入它的保护系统,进去后怎么操作,大家一看就明白了。
发表于 2009-7-8 19:41:04 | 只看该作者 �
海尔的也会这样.他有个呵呵作.你要把它卸载了在装才装的上
发表于 2009-7-9 09:31:11 | 只看该作者 �
我也碰到类似情况,是一个西数20G的,低格也不行,后来用硬盘炸弹都无法消除分区,不知怎么搞的
发表于 2009-9-3 13:40:56 | 只看该作者 �
汗,我就是帮你顶的呀
发表于 2012-2-21 16:54:32 | 只看该作者 �
学习了。。。
