查看: 12161|回复: 23
三星R40笔记本 装不上系统
发表于 2009-6-6 23:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三星R40笔记本 装不上系统
香港机 电脑可以正常使用。系统有问题 。想重装新系统  放入我使用正常的GHOST系统盘 重启电脑进入光盘目录  是花屏 (就想没装显卡驱动的那种花屏)没鼠标显示 鼠标不能用  键盘左右上下键可以用 选GHOST到C盘  回车没反映。用安装版的XP系统 回车也一样没反映。换个好多张系统盘故障一样  C盘是NTFS  我想用PQ光盘 把C盘转换成FAT32   也是在目录那里进不了PQ.  这样的笔记本机子遇见两台了 这到底是什么问题。请大家探讨。
发表于 2009-6-7 02:06:44 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一般在原本子上装不上系统 我会吧硬盘拆出来 接到台式机上装·
只要不是微硬盘·
呵呵·楼主可以试试
看具体是盘还是本子本身·
发表于 2009-6-7 10:43:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你用U盘拷个系统在盘啊。它只要要有GHOST引导就好了。在DOS下装。在DOS 下分区。
发表于 2009-6-7 16:42:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2楼朋友的方法不错,我经常这样装装不了系统的笔记本!
发表于 2009-7-7 10:30:34 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
进BIOS改硬盘模式,改为兼容模式,PQ、 DM随便你玩哟,当然再装系统就不用我就啦,对了,最好是进PE装
发表于 2009-7-20 22:02:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
前些天有遇到一台三星R50的,跟楼主的故障一样,后来是进入PE后GHOST才可以了,
发表于 2009-7-21 16:40:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
顶上面说的  用u盘引导装
发表于 2009-8-2 20:00:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
二楼的办法不错!
发表于 2009-8-4 15:17:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看能不能进PE,如果能进,就在PE里面装系统,如何不行的其它都排出,可能是硬件方面的问题
发表于 2009-8-14 13:36:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好办法,我也有这经过呀!
发表于 2009-8-14 14:06:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉还是2楼的 简单些
发表于 2009-8-15 13:56:04 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
能进系统 直拷在电脑里 用硬盘安装器 或用DOS
不能就下硬盘!
发表于 2009-8-15 14:04:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
试着把系统文件考到最后一个盘里,在系统下还原系统。
发表于 2009-8-16 17:34:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顶   顶  顶~~~!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 不要灌水啊,
发表于 2009-8-17 11:31:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
进BIOS,把硬盘改成兼容,BIOS里有一项是HDD或者SATA得,,默认是ACHI的,,给它关了,,再做就OK拉,,但是可能会慢一点,,如果想快,,就给硬盘才下来,GHOST完再装回去。
发表于 2009-8-17 13:01:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
是不是BIOS李的病毒警告开启了啊
发表于 2009-8-24 10:05:33 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
是这样的“进BIOS,把硬盘改成兼容,BIOS里有一项是HDD或者SATA得,,默认是ACHI的,,给它关了,,再做就OK”
发表于 2010-3-24 16:46:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2楼的办法是一种  要是碰到的是新笔记本呢 ? 用OEM 进DOS安装  三星有几款笔记本是不支持图形界面的  放光盘进去 就花屏 鼠标不能动的
发表于 2010-3-26 13:53:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一种情况是楼上说的,还有的是:像acer的一款机子,Aspire 4535笔记本,装XP系统蓝屏,重净系统安装了也不能正常用。装VISTA系统后,一切正常。
发表于 2010-6-6 12:49:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题解决  进PE 用一键分区  在PE里装系统就可以顺利完成
