查看: 1571|回复: 11
DELL1450 I5二代的CPU独立,开机白屏维修。
发表于 2017-9-17 15:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL1450 I5二代的CPU独立显卡,客户拿来时说开机白屏,在外面修过,没修好。拆机看修过显卡,看故障也好像是显卡的问题,哪就直接上BGA加焊下。开机还是白屏,故障一样,哪就换个屏看下一样,换屏线一样,刷了个BIOS故障依就。开始还以为是个简单的问题直接报价100。三板釜下去故障没解决,看来有点麻烦了,又重报价200,客人砍价150。哪就修呗,找了个图纸开始量LCD接口上的电压,当测到LCDVDD这个电压时只有2,5V不对呀,这个电压应是3,3V。查Q4901的G极电压只有5V,不正常,G极受控Q4902,测Q4902的2,5脚对地阻值只有300多,就是它出问题了。找了个换上,电压正常。点亮OK 。如果把Q4901的456脚直接联在一起
开机先白屏一下,也可以用。
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
兄弟电脑电器 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-17 15:10:04 | 只看该作者 �
开机先白屏一下,也可以用。
发表于 2017-9-17 15:26:46 | 只看该作者 �
如果是直接客户这个价格也太低了(而且还是二修机)这种二修多报点错不了!!客户一般会修的,二修反应出二个问题:一个客户很想修起这个机子,一个是修这个机子比较难。!
发表于 2017-9-17 15:42:05 | 只看该作者 �
这个帖子 好像在那里看见过一回啊?这样熟悉
发表于 2017-9-17 15:51:23 | 只看该作者 �
如果是直接客户这个价格也太低了,我就直接叫他走人不搞
发表于 2017-9-17 16:01:52 | 只看该作者 �
这问题一开始就不应该弄显卡,万一扩大故障
发表于 2017-9-17 16:06:36 | 只看该作者 �
怎么还有部分看不到啊    这是什么情况啊 ,要收费了吗 ?
发表于 2017-9-17 16:07:02 | 只看该作者 �
楼主,图纸不清楚啊,Q4902的2,5脚对地阻值只有300多  300多还不正常吗,正常是多少啊?
发表于 2017-9-17 16:07:57 | 只看该作者 �
怎么还有部分看不到啊    这是什么情况啊 ,要收费了吗 ? 都不知道楼主怎么修好的
发表于 2017-9-17 16:11:36 | 只看该作者 �
白屏  暗屏 我觉得一开始就可以查 屏接口的
发表于 2017-9-17 16:14:57 | 只看该作者 �
二修机一般维修可以适当的报贵点的,不然没有什么动力修,反正人家没有修好他自己也有底的!一般省事就直接电压拉过去就行了!
发表于 2017-9-17 16:18:26 | 只看该作者 �
150元你也修,何况还是二修机,你这是砸自己的脚
