查看: 1430|回复: 3
DELL1450 I5二代的CPU独立,开机白屏维修。
发表于 2017-9-17 15:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL1450 I5二代的CPU独立显卡,客户拿来时说开机白屏,在外面修过,没修好。拆机看修过显卡,看故障也好像是显卡的问题,哪就直接上BGA加焊下。开机还是白屏,故障一样,哪就换个屏看下一样,换屏线一样,刷了个BIOS故障依就。开始还以为是个简单的问题直接报价100。三板釜下去故障没解决,看来有点麻烦了,又重报价200,客人砍价150。哪就修呗,找了个图纸开始量LCD接口上的电压,当测到LCDVDD这个电压时只有2,5V不对呀,这个电压应是3,3V。查Q4901的G极电压只有5V,不正常,G极受控Q4902,测Q4902的2,5脚对地阻值只有300多,就是它出问题了。找了个换上,电压正常。点亮OK 。如果把Q4901的456脚直接联在一起开机先白屏一下,也可以用。
发表于 2017-9-17 15:32:22 | 只看该作者 �
复合MOS管 不好找,我都是 一坨焊锡 算卵
发表于 2017-9-17 17:16:14 | 只看该作者 �
哎   无语了  你报价都低了  直接客户报高点了
发表于 2017-9-17 17:37:02 | 只看该作者 �
