查看: 2538|回复: 5
苹果A1465 按开机键没有反应
发表于 2017-9-17 14:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一台进水的苹果笔记本,拆开清洗干净,按开机键没有反应,测主板R5115的1角有电压变化,测EC u5000有供电,没有输出信号给CPU 以为BIOS 有问题,从料板上拆下BIOS 换到主板上,还是一样,一测BIOS 8 角没有供电,研究图纸所得,这要EC 工作后才有,刚好这板EC 附近有进水,从料板拆下EC 换到这板上还是一样,这才仔细看EC工作条件,要有供电 复位 时钟 ,SMC_RESET_L是EC复位信号,测这个信号没有电压,电压来自U5110,测U5110供电正常,没有输入SMC_RESET_L,换U5110后 电脑可以开机了。
电脑 客户已经取走,后面为料板的图,X下面为U5110
参与人数 1 -50 收起 理由
月饼 -50 发错版块!
发表于 2017-9-17 15:03:43 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1 -50 收起 理由
月饼 -50 灌水|广告,小心账号!
发表于 2017-9-17 15:10:38 | 只看该作者 �
楼主技术好啊 ,图是哪里搞来的。不错不错
发表于 2017-9-17 15:50:28 | 只看该作者 �
学习了   以后要注意                      1
发表于 2017-9-17 21:22:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-21 00:23:29 | 只看该作者 �
不好意思,我想发个帖挣点金币来,不知道
