查看: 2969|回复: 26
[已解决]
戴尔N5110奇怪毛病
发表于 2017-9-17 12:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔N5110   接待机硬盘开机0.12 手摸待机芯片明显发烫  待机芯片换过的 硬盘换过 BIOS刷过  不接硬盘能正常开机进BIOS  哎  没思路了  这个电脑修了几天了都没好  给点思路
  此问题解决   硬盘供电的转换管短路  拆掉换一个就好了  顺便把旁边的电容给换了  没毛病   修机不易  加分鼓励  谢谢
发表于 2017-9-17 13:56:52 | 只看该作者 �
南桥,看看南桥是好的吗?,。,。,。,。,,
不确定  详情 回复 发表于 2017-9-17 14:17
发表于 2017-9-17 14:17:59 | 只看该作者 �
不确定
发表于 2017-9-17 14:50:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥加焊下,不行重新植球。。。。
弄过 没用  详情 回复 发表于 2017-9-18 09:45
发表于 2017-9-17 14:55:35 | 只看该作者 �
3V 5v 线性电压可能有短路。当然也可能是相应的负载,如EC……
EC 待机芯片都换过  详情 回复 发表于 2017-9-18 09:45
发表于 2017-9-17 15:21:39 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-713693-1-1.html 论坛里面有 好不
他这个跟我问题不大一样  详情 回复 发表于 2017-9-18 09:47
发表于 2017-9-17 16:04:40 | 只看该作者 �
检查 PWM 和LDO 是否 NG。。。。烧鸡处理
能烧出来就厉害了  详情 回复 发表于 2017-9-18 09:47
发表于 2017-9-17 22:39:30 | 只看该作者 �
待机 0.12的时候 此时的主板待机电压正常吗
不正常 待机有点偏高  详情 回复 发表于 2017-9-18 09:51
发表于 2017-9-17 22:46:26 | 只看该作者 �
如果接硬盘是这现象 有没有换个硬盘呢  如果换了硬盘 还是这样 考虑下硬盘的供电是否有问题呢~ 查一下硬盘供电电路
肯定换了啊  详情 回复 发表于 2017-9-18 09:51
发表于 2017-9-18 09:45:32 | 只看该作者 �
一生何求1992 发表于 2017-9-17 14:50
南桥加焊下,不行重新植球。。。。
弄过   没用
发表于 2017-9-18 09:45:56 | 只看该作者 �
EC 待机芯片都换过
发表于 2017-9-18 09:46:28 | 只看该作者 �
他这个跟我问题不大一样
发表于 2017-9-18 09:46:53 | 只看该作者 �
他这个跟我问题不大一样
发表于 2017-9-18 09:47:26 | 只看该作者 �
他这个跟我问题不大一样
发表于 2017-9-18 09:47:58 | 只看该作者 �
能烧出来就厉害了
发表于 2017-9-18 09:51:15 | 只看该作者 �
不正常 待机有点偏高
发表于 2017-9-18 09:51:32 | 只看该作者 �
hyc4280501 发表于 2017-9-17 22:46
如果接硬盘是这现象 有没有换个硬盘呢  如果换了硬盘 还是这样 考虑下硬盘的供电是否有问题呢~ 查一下硬盘 ...
肯定换了啊
发表于 2017-9-18 10:59:29 | 只看该作者 �
先把待机修好
发表于 2017-9-18 11:03:22 | 只看该作者 �
硬盘供电转换管子你换过了没有  这肯定是硬盘供电的问题
发表于 2017-9-18 11:46:13 | 只看该作者 �
这个你查硬盘接口啊
