查看: 2071|回复: 9
惠普 4431S 笔记本
发表于 2017-9-17 10:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一台惠普笔记本  型号4431S 不触发 有正常待机电流 还有电源插口灯一闪一闪的 有图 这机子有通病吗  还是什么问题 有图片
参与人数 1 -50 收起 理由
月饼 -50 发错版块!
发表于 2017-9-26 17:29:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2017-9-17 11:09:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不知道  看看下面有没有说的!!
或不看灯直接修!!
发表于 2017-9-17 11:11:27 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
电源指示灯一闪一闪的   你就应该查下隔离保护电路, 这是HP的机器 有适配器检测信号没有 都查下
发表于 2017-9-17 11:13:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害 新手学习了。。。真心感谢 学到很多
发表于 2017-9-17 11:58:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷bios 看下   3V 5V有没有应该查下隔离保护电路, 这是HP的机器 有适配器检测信号没有 都查下
发表于 2017-9-26 14:39:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查哈充电口 然后检查哈待机电路。
发表于 2017-9-26 17:45:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
照片拍的不错
发表于 2017-9-26 19:52:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也没有拆机图片不全面啊,,,这个充电转接头是特殊的
发表于 2017-9-26 19:52:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
