查看: 988|回复: 2
索尼VPCCW152C 上电0.8 不显
发表于 2017-9-16 20:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机上电0.8  不插内存 0.72   全部的供电都有   客户反映有时候能开机   测试几十次 没有一次开机    拆机发现  南桥被换过(南桥IBM的)  先刷了 BIOS  现象一样  感觉不会是  还是南桥坏的   换桥 都是相对比较麻烦的  想看看 哪位大师  是不是有其他的思路  我在查查
发表于 2017-9-17 16:37:03 | 只看该作者 �
查一下有没有复位,可以加焊桥试一下
发表于 2017-9-20 20:56:10 | 只看该作者 �
加焊过了  报价120换桥   嫌贵  不修了   我看是老机子  100多 感觉已经仁至义尽了
