查看: 3547|回复: 34
[笔记本]
我也来分享一点做集成CPU的经验
发表于 2017-9-16 13:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先来几张图片     上BGA取得时候  首先7 80度保持一会儿  预热一下 然后加热到芯片能轻轻推动的时候用吸笔吸起来就行了  BGA用的迅维280T 温度还是挺精准的 取下来的CPU是弯的  正常用锡带拖干净  用钢网植球的时候压着吹 不压着 钢网会翘  带动锡球 温度自己把握 风枪我用的快克850A+ 风速4 温度320左右 融化的快 这个自己把握 对位的时候因为没有周围没有线  所以我用铝胶带剪一条下来贴着焊点周围  方便对位 做完BGA的时候用热风枪加热一下铝胶带就取下来了 分享一点自己的经验
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员5852512元2023-1-12 19:28
 会员11142020.5元2021-12-13 11:17
 会员9435290.5元2021-11-1 22:36
 会员67240.5元2021-6-6 09:08
 会员12680060.5元2020-10-4 18:12
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +16 +8 收起 理由
kitteyliu + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
173137884 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
llhao777 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
6685858 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 发错版块!
sxd12 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
今夕、何夕 + 2 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
a5541155 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
小小小it菜鸟 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1102776 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-16 13:33:07 | 只看该作者 �
你这个是换芯片还是取下来从新植株呢!
都是高风险的 还不好自己就亏好几百 弄好才赚200左右 不好搞啊 加点分吧 big brother  详情 回复 发表于 2017-9-16 13:36
第一个是因为掉电 重植的 第二个代是因为进水 短路的 换的赛扬 6  详情 回复 发表于 2017-9-16 13:34
发表于 2017-9-16 13:34:26 | 只看该作者 �
陈景 发表于 2017-9-16 13:33
你这个是换芯片还是取下来从新植株呢!
第一个是因为掉电 重植的i5 4代  第二个代是因为进水 短路的  换的赛扬  6代
这个CPU能代换吗  详情 回复 发表于 2017-9-16 16:41
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
发表于 2017-9-16 13:36:36 | 只看该作者 �
你这个是换芯片还是取下来从新植株呢!
sxd12 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-9-16 14:17:47 | 只看该作者 �
苹果的换了CPU不能用Mac系统,之前做过。买个CPU 800块,要是做报废了就亏大了。
可以用啊,重新刷个BIOS就可以的  详情 回复 发表于 2017-9-18 07:43
发表于 2017-9-16 14:23:02 | 只看该作者 �
牛逼了啊  我到现在还没换过 成本太高了 客户都不愿意换
发表于 2017-9-16 14:27:13 | 只看该作者 �
良好的手工也能修好很多问题…………
发表于 2017-9-16 14:46:17 | 只看该作者 �
这个很难搞的
发表于 2017-9-16 15:05:51 | 只看该作者 �
果然是高手中的高手,不错 不错 学习了
发表于 2017-9-16 15:06:45 | 只看该作者 �
已加分,以后做这种就知道怎么弄了
发表于 2017-9-16 15:08:59 | 只看该作者 �
              修苹果应该挣钱的。
发表于 2017-9-16 15:10:40 | 只看该作者 �
我从来都是用镊子加下来的   看来这吸笔也算是神器
发表于 2017-9-16 15:13:59 | 只看该作者 �
这种还没干过。主要是成本在哪儿。。。。。。
发表于 2017-9-16 15:16:46 | 只看该作者 �
从来没做过这个CPU,坏了都直接换板的
发表于 2017-9-16 15:27:27 | 只看该作者 �
从来没做过BGA封装CPU   没勇气干
发表于 2017-9-16 15:35:02 | 只看该作者 �
还没干过CPU
发表于 2017-9-16 15:45:16 | 只看该作者 �
楼主可以哦,我们都还没见过呢,你都已经在开始换了
发表于 2017-9-16 16:09:24 | 只看该作者 �
可以为什么我焊上去的时候,两头会翘起。 烦死了
发表于 2017-9-16 16:30:29 | 只看该作者 �
像这种cpu我都是把钢网拿下来在吹的
这种方法好,只是问题是拿钢网时,珠子会乱跑,风枪移动也会导致珠子乱跑,有啥经验能分享下么,谢谢  详情 回复 发表于 2017-9-17 01:15
发表于 2017-9-16 16:41:17 | 只看该作者 �
这个CPU能代换吗
