查看: 10623|回复: 22
关于X240蓝屏,花屏的官方处理办法
发表于 2017-9-15 23:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X240的机器,静止放置没有任何问题,若单边,尤其是左掌托位置拿起机器时,出现花屏或蓝屏现象。今天碰到一台这样的机器,之前听客服中心的人讲到过有官方通报,咨询了一下,官方处理办法如下:
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
chh0596 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
guixu1741 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-15 23:27:19 | 只看该作者 �
这个问题还没遇到过,这是什么原因导致这种问题,为什么加两个垫垫就好了
我认为还是厂家的PCB板做的太薄了,你一动机器主板变形内存松动,严重的CPU还空焊了,加3M的垫子是防止主板变形内存松动,但是CPU那边就不知道能用多久,现在厂家不是做不出好东西,都是金钱的问题啊!  详情 回复 发表于 2017-9-16 08:15
发表于 2017-9-15 23:36:39 | 只看该作者 �
LZ试了真的有用吗?
发表于 2017-9-15 23:36:42 | 只看该作者 �
加3M脚垫是为了防止短路吗,还是为了防止内存形变?
发表于 2017-9-16 00:55:50 | 只看该作者 �
为什么我觉得  拆内存   刷干净装回原机就没事呢。。
发表于 2017-9-16 01:30:52 | 只看该作者 �
这样能彻底解决?
发表于 2017-9-16 08:02:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说白了就是内存问题,有时还不会显示,擦擦内存就好了,已经修过好几台,还没有返修的。
发表于 2017-9-16 08:15:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-16 08:23:24 | 只看该作者 �
这图片也太不清楚了呀。有点看不懂。是加点胶带就能搞定的机器?
发表于 2017-9-16 08:37:28 | 只看该作者 �
这个没见过
发表于 2017-9-16 08:38:09 | 只看该作者 �
还没遇到过这种问题  估计设计问题吧
发表于 2017-9-16 09:31:15 | 只看该作者 �
估计设计问题吧   是不是外壳太软弱了。。。。
发表于 2017-9-16 09:49:14 | 只看该作者 �
之前有碰到过一台,换了一内存,还是会,  一花就死机   但没有试过这种方法
发表于 2017-9-16 09:54:21 | 只看该作者 �
先谢谢楼主分享,这机子还真没修到过,X230都没修到过,一直都只修到 X201。
发表于 2017-9-16 10:26:25 | 只看该作者 �
现在的主板做工啊,感觉能省则省了
发表于 2017-9-16 10:28:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-16 10:42:14 | 只看该作者 �
这是什么问题哦,不用好料的后果吗????????????????????
发表于 2017-9-16 10:49:09 | 只看该作者 �
遇到一个直接换主板了 动一下就蓝屏 重启或者死机了
发表于 2017-9-16 10:58:15 | 只看该作者 �
把内存位置   用卡片支起了 就可以了
发表于 2017-9-16 11:08:51 | 只看该作者 �
还没遇见这么奇葩的      估计设计缺陷
