查看: 4555|回复: 24
-----简单维修华硕X450CC不触发一例
发表于 2017-9-15 20:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕 K450V
版号:X450CCREV:2.1
故障:待机0.001,不触发
主板正面图
主板反面图
测量各大供电电感阻止无异常,无明显烧毁,等,那就上电,习惯性先测待机3/5V,如图
3V正常
5V不正常,只有2.15V,
故障明确了,那么下一步就好办了,不过之前这款机器修到很多5V不正常都是BIOS---EC中间断线,导致5V不正常,这台故障不知道和以前修的是否一样,一个不小心看到EC旁边有点小腐蚀,如图
有腐蚀那就先处理腐蚀,处理好后5V正常了如图
按开关触发了,电流跳的很正常,接内屏也亮机了,忘记拍亮机图了,抱歉 抱歉 抱歉。
机器修好后习惯去看看修的这是什么电路,为什么会导致这样的故障,那就打开点位看看如图
打开点位就发现了,这就是BIOS—EC中间的电阻,和以往修到5V不正常其实是一样的故障,只是之前的是断线,这次是电阻腐蚀,大同小异吧。。。
参与人数 6下载分 +9 +6 收起 理由
雨梦神飞 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
397900136 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
鑫茂电脑 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
zhufu7685 + 2 + 1 发错版块!
6685858 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-15 21:04:15 | 只看该作者 �
如果拿到板不去测量,用肉眼观察会不会发现这个电阻呢?
应该是可以的,当时拿到板子没太注意看。  详情 回复 发表于 2017-9-16 09:15
发表于 2017-9-15 21:36:46 | 只看该作者 �
谁会注意到那么小的一个小电阻啊。。楼主牛逼!!
谢谢夸奖,楼主还是个小菜鸟,一起加油吧  详情 回复 发表于 2017-9-16 09:15
发表于 2017-9-15 21:39:53 | 只看该作者 �
这个故障要成为这个板子 的通病的节奏啊
的确,之前也修到很多这样子得  详情 回复 发表于 2017-9-16 09:16
发表于 2017-9-15 22:10:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修故障贴,维修真的要细心呀
是的,维修就是这样不能马虎,眼睛还的好使。  详情 回复 发表于 2017-9-16 09:16
发表于 2017-9-15 22:16:01 | 只看该作者 �
ec 到bios  这件有短线 不知道具体是哪一个脚啊
刚特地去看了一下,是BIOS一脚到EC得。  详情 回复 发表于 2017-9-16 09:19
发表于 2017-9-15 23:23:10 | 只看该作者 �
LZ经验丰富,思路清晰,加分鼓励
谢谢啦,我也经常看你的帖子,写的非常好可以学到东西,不瞒你说 我的开头是用的你修的那台X450CC开头得,别介意喔,因为没发过帖子不太会写。  详情 回复 发表于 2017-9-16 09:21
发表于 2017-9-16 01:06:04 | 只看该作者 �
好666的 经验呀  华硕有时是  先有5V在有3V的   它的5V 要读程序才能出来的吗
这款机器是这样子得,  详情 回复 发表于 2017-9-16 09:21
发表于 2017-9-16 08:38:16 | 只看该作者 �
BIOS居然会导致5V偏低。要是我,就直接去干后级,或者反馈了。楼主666666666666
其它机器可能我也会和你的思路一样,不过这款嘛 之前修多了。。  详情 回复 发表于 2017-9-16 09:22
发表于 2017-9-16 09:15:00 | 只看该作者 �
  应该是可以的,当时拿到板子没太注意看。
发表于 2017-9-16 09:15:38 | 只看该作者 �
  谢谢夸奖,楼主还是个小菜鸟,一起加油吧
发表于 2017-9-16 09:16:04 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-9-15 21:39
这个故障要成为这个板子 的通病的节奏啊
         的确,之前也修到很多这样子得
发表于 2017-9-16 09:16:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-16 09:19:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-16 09:21:25 | 只看该作者 �
鑫茂电脑 发表于 2017-9-15 23:23
LZ经验丰富,思路清晰,加分鼓励
这怎么会介意呢!这个格式又不是我申请专利了我写的都是日常的简单小修,和大神们比不值得一提!  详情 回复 发表于 2017-9-17 00:28
发表于 2017-9-16 09:21:53 | 只看该作者 �
            这款机器是这样子得,
发表于 2017-9-16 09:22:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-16 10:05:24 | 只看该作者 �
看来是这个板子的通病,以后修到这个板子得注意一下了。
发表于 2017-9-16 10:08:18 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#老司机!双击666+关注....
发表于 2017-9-16 10:15:10 | 只看该作者 �
这机器看来不好修啊,楼主的经验值得参考!
