查看: 2549|回复: 19
E440内接不显 外接显 不是BIOS 显卡
发表于 2017-9-15 19:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流0.8多一点  内接没反应 AUX没波 外接VGA显示 然后就是这里 ..
参与人数 5下载分 +7 +5 收起 理由
6685858 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
jasonfong + 2 + 1 灌水|广告,小心账号!
sxd12 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
如你似风 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
江南复苏 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-15 22:12:04 | 只看该作者 �
没看懂,  u5芯片是干嘛的也不说一下  图纸也没附上
发表于 2017-9-15 20:05:00 | 只看该作者 �
我出来后一直在修台板,这是屏供电么?我也想修笔记本了
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
sxd12 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-9-15 20:31:57 | 只看该作者 �
这个机器BIOS 坏的比较多  上次在淘宝买的刷一下就好了
你的机器外接亮不?键盘大小写能切换不  详情 回复 发表于 2017-9-15 20:34
发表于 2017-9-15 20:34:17 | 只看该作者 �
你的机器外接亮不?键盘大小写能切换不
发表于 2017-9-15 20:41:01 | 只看该作者 �
楼主好厉害,给个签名吧
发表于 2017-9-15 20:52:51 | 只看该作者 �
只有图片,没有详细的文字,很难成为精华贴的。
发表于 2017-9-15 21:00:59 | 只看该作者 �
这机子的确BIOS坏的多,你这样改芯片也是很牛了
发表于 2017-9-15 21:12:46 | 只看该作者 �
就是屏供电没有呗  这种故障  还是不难修的  尤其是像你这样的大神  更是小意思
edp接口时序有点不一样 我只是个没有经验的小菜鸟  详情 回复 发表于 2017-9-15 21:23
发表于 2017-9-15 21:17:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有屏供电吧,最后楼主飞线搞好了!
先有屏 码片供电 然后hpd 接着aux 最后CPU发送数据到屏 我是这样理解的  详情 回复 发表于 2017-9-15 21:25
发表于 2017-9-15 21:23:31 | 只看该作者 �
LZ 不要过分谦虚哦,太谦虚就是骄傲了  详情 回复 发表于 2017-9-15 23:34
发表于 2017-9-15 21:25:17 | 只看该作者 �
大头成功 发表于 2017-9-15 21:17
没有屏供电吧,最后楼主飞线搞好了!
发表于 2017-9-15 21:34:08 | 只看该作者 �
这是短线吗?还是什么情况啊?能说清楚吗
发表于 2017-9-15 22:01:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验下次遇到这款机器可以秒了
发表于 2017-9-15 22:01:42 | 只看该作者 �
你这个帖子写的太高深了,完全没看懂想要表达什么意思
发表于 2017-9-15 23:34:43 | 只看该作者 �
LZ 不要过分谦虚哦,太谦虚就是骄傲了
发表于 2017-9-15 23:37:23 | 只看该作者 �
真实大牛啊,慢慢学习中。。。
发表于 2017-9-16 01:01:02 | 只看该作者 �
屏幕没有供电是吧
发表于 2017-9-16 14:00:49 | 只看该作者 �
这个芯片  其实也比较容易出现故障不出3V屏供电的
发表于 2017-9-16 19:37:29 | 只看该作者 �
屏供电没有引起的故障,对于你来说这种故障比较好修
