查看: 1647|回复: 7
[已解决]
苹果1502 不加电维修
发表于 2017-9-15 18:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台A1502的机器  ,说是不加电进水了   说让他同事拆开清理了进水的地方  还是不行。着急用 在这等着修, 我直接报了个大概的价钱客户也没还价 直接同意了  拆开看了下  板子上的水迹没什么了   只剩下这么点点了  这地方肯定没什么影响了, 插电开始量吧  发现 51980这 个脚有进水痕迹没有电压   看图纸 这个脚是个主电压,没有肯定不加电,但是正面又没明显腐蚀痕迹,直接查图纸看看别的地方吧      看到板子这里有电压  想着那就是断线了, 后面也没量到有短路的地方,想着直接连跟线试试吧 ,结果接上以后插电直接加电了  ,接上屏幕以后亮机了
发表于 2017-9-15 18:18:45 | 只看该作者 �
直接装起机器测试  才发现 键盘是坏的 硬盘也是个坏的,客户没办法了 只好把机器放这里了 让我给他订个硬盘和键盘。 这台机器怎么说呢  修的过程还算顺利  就是这个客户太倒霉了 坏的东西太多了
发表于 2017-9-15 18:24:49 | 只看该作者 �
发上这机器的图纸吧,电路图和点位图
A1502 820-3476-A.rar
1.3 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这机器的图纸
103.59 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-15 19:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来进水此较多,键盘,硬盘都整坏了。
发表于 2017-9-15 20:34:05 | 只看该作者 �
苹果的机器  进水最容易断线了
发表于 2017-9-15 20:35:06 | 只看该作者 �
进水就看人品了,很多人什么不坏,有的人进一点就坏很多,这硬盘贵啊
发表于 2017-9-15 22:17:49 | 只看该作者 �
飞线是门技术活666666666666666666666666666666
发表于 2017-9-16 10:27:15 | 只看该作者 �
受教受教6666666666666666666666666
