查看: 2560|回复: 26
笔记本拆机套路
发表于 2017-9-15 17:07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
普通笔记本一般拆机方法
工具:一套螺丝刀。一个废旧牙刷,导热硅脂。
看你笔记本后盖是全封闭的还是分块的。全封闭的比较难拆。
分开讨论。
一,全封闭:先在百度搜索你这个笔记本型号的拆机图,一般都有,可以照着操作。
大致流程就是:①下电池,然后拆掉背面所有的螺丝,分类放好。因为你复原时候脑袋会一空二白。(小技巧:拿一张白纸写上位置放好对应螺丝,将拆掉的零件和附带的螺丝放一起)
②拆光驱,拆完之后拆键盘,键盘下面有排线,有双面胶粘着,‘’小心翼翼‘’拆掉后再拆键盘下的螺丝。
③这时候你可以拆后盖了,用指甲掰开后盖的缝隙,慢慢弄开。然后你就能看到藏在后盖下的硬盘 南北桥 风扇 内存条。
④放掉手上的静电,摸摸金属或者带上胶手套,以免这大冬天的静电击穿主板。然后将你看到的南北桥上的连着风扇的导热管拆掉,露出CPU和各种需要散热的芯片,拔掉风扇的线,拆掉风扇用牙刷刷下灰尘。
⑤然后把风扇装回导热管上,用导热硅胶涂一层薄的在CPU上,还有原本需要涂的芯片上,(看导热管原本硅胶位置就知道,建议百度怎么涂硅胶,没涂好会影响散热)然后把导热管螺丝装回去。插好你拔掉的线,尤其是风扇线,有次我忘记插了就开机后一分钟就自动关机。
⑥装好后盖,上好螺丝,上好键盘下的螺丝,上好键盘线,上好键盘。完了……
“这么复杂,我建议你还是花钱请电脑店专家清灰,自己在旁边看着学一次,也可以百度看拆机视频”
二,分块的:拆开对应的块就行了,一般内存条 风扇 硬盘那都有对应的,很简单,拆开对应位置的就行了,人性化到一想着要拆完全封闭的就想哭。
加内存条要注意是同频率同型号同大小的'这样可以双通道。
胆大心细就好,不会不懂就百度,别乱来。
无法优美排版,请凑合看。手都打酸了,全凭回忆写的,见谅~
发表于 2017-9-15 22:02:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
写的很详细,很不错。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-16 08:37:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这套路很深、很详细
发表于 2017-9-16 10:01:08 | 只看该作者 来自: 中国
我觉得,拆笔记本主要是拆得多了,就要手感了。另外一些关键、特殊的地方要特别引起注意,或做个记号。
发表于 2017-9-19 09:56:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
很详细,学习了
发表于 2017-9-20 09:34:25 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2017-9-20 10:14:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
拆得多就很自然了,没有什么难的,就是备件的时候拆的配件要整理好,机子多不弄乱,料件回来了接着修
发表于 2017-9-20 10:40:07 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
写的很详细,很不错。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-20 13:44:33 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
发表于 2017-9-20 13:59:25 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
对于新手刚开始修笔记本还是挺好的 一般笔记本都很好拆
发表于 2017-9-20 15:10:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
666666666666666666666666666666
发表于 2017-9-20 15:11:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
很好66666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-9-20 16:07:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
写的很详细,很不错。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-20 17:01:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-9-20 17:24:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
很适合新手看的,毕竟拆机对于新手来说是基本工
发表于 2017-9-20 18:28:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
写的      很详细                        收藏下
发表于 2017-9-21 11:42:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢楼主了,大家多拆机,多发图了,这样给力
发表于 2017-9-21 12:41:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
嗯,好的,下次补图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-21 13:36:27 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我都是凭感觉,有些没拆过的机子也照样拆的溜
发表于 2017-9-21 16:52:33 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
特殊的地方要特别引起注意,....或做个记号.就不会错了
