查看: 1629|回复: 7
求GA-P67A-D3-B3 R1.0的图纸和零件位置图
发表于 2017-9-15 17:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-9-15 17:08:49 | 只看该作者 �
只有图纸点位图暂时没有                  图纸论坛老大一发
发表于 2017-9-15 17:21:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-15 21:31:23 | 只看该作者 �
發揮迅維共享精神,給我找到Rev1.0的
解壓密碼:rmadept
GA-P67A-D3-B3 Rev1.0.pdf
1008.5 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GA-P67A-D3-B3 Rev.1.0零件位置圖.pdf
103.03 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
感谢无私分享,加分鼓励。  详情 回复 发表于 2017-9-16 08:46
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
轩辕思天 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-15 22:09:45 | 只看该作者 �
去淘宝看看有没有66666666666666666666666
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
轩辕思天 -2 认证用户区请勿灌水!请珍惜论坛账号!
发表于 2017-9-16 08:06:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-16 08:46:12 | 只看该作者 �
解壓密碼:rmadept
感谢无私分享,加分鼓励。
发表于 2017-9-16 12:40:15 | 只看该作者 �
谢谢. 参考的 P67-DS3-B3-R1.0
第一故障:
不上电,修5V短路,USB边上的820UF 6.3V电容短路了。
上电后,G530能点亮,发现不支持22nm CPU。
刷BIOS.官网提示可以支持22nm. 刷了还是没解决.
用22nm CPU,卡C1
亮机后,声卡发烫,换声卡芯片。
进系统后,发现USB认不到,测USBOC电压正常. 把6个6脚小JB都拆了.
至此维修结束,OK.
谢谢提供图纸的朋友.现在没分了,有分再下.
