ZXCVWtest
查看: 3255|回复: 8
七喜15有木纹干扰,厉害时横条闪动
发表于 2009-6-6 21:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七喜15有木纹干扰,时间长后厉害时横条闪动 屏连线接触精密 ,我摸屏基板AA1101A旁时 木纹消失,加焊 屏基板 没用 ,估计AA1101A旁边 电容或电阻变值了,太细小了 不好搞呀,请高手指点一下方法
发表于 2009-6-7 20:10:39 | 只看该作者 �
检查 屏板 10V 20V 30V -6V       其中10V  电压不稳
发表于 2009-6-9 15:08:20 | 只看该作者 �
基准电压正常的话 把周边的帖片电容替换掉啦
发表于 2009-6-11 13:55:40 | 只看该作者 �
只有换一下旁边的电阻电容了啊
发表于 2009-6-11 15:47:42 | 只看该作者 �
用驱动板代换一下。
发表于 2009-6-11 23:37:11 | 只看该作者 �
应当是显示器电源的问题 不一定是屏的故障
发表于 2009-6-14 22:50:50 | 只看该作者 �
我在AAT1101 14的反馈电阻上脚上并了个 100K 电阻 原47K  现在亮了一点  基准电压变8V了
不过不闪了
发表于 2009-6-15 12:17:40 | 只看该作者 �
你分析是对的,这块屏是通病,M150NX07
发表于 2009-6-15 15:53:57 | 只看该作者 �
是的 就是M150NX07这屏  , 我AAT1101的电路图也画了半天  不过成功了 还是有点高兴的
