查看: 1415|回复: 16
b0不过
发表于 2017-9-15 14:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一主板插上测试卡跑  b0  ,不工作,插上假负载打阻值都正常,上电测,除了时钟电压0.1左右,都正常,时钟芯片重新加焊过,还是不管用,是否需要更换时钟芯片,请大神帮忙,主板图片太大,晚上处理了再上传
发表于 2017-9-15 15:10:06 | 只看该作者 �
主板型号是  PCA-6010 REV A1 19A2601001
发表于 2017-9-15 15:14:22 | 只看该作者 �
是不是CPU坏了。你试了吗?之前遇到过。
换过了,还是和以前一样的跑吗,不管用  详情 回复 发表于 2017-9-17 09:27
发表于 2017-9-15 21:08:50 | 只看该作者 �
图片太大  用QQ截图截一下再上传就可以了
发表于 2017-9-16 08:09:03 | 只看该作者 �
截图截一下再上传就可以了
发表于 2017-9-16 08:45:34 | 只看该作者 �
你查的0.1V时钟电压,是什么地方的时钟?
组织卡上面的六个时钟测试点,全部都是,但是不加电打对地阻值,组织是496  详情 回复 发表于 2017-9-17 09:25
发表于 2017-9-16 09:45:46 | 只看该作者 �
映泰G31   41不过内存 或者不插内存就是显示B0  其他的主板几乎每月 见过跑这个马   你的主板应该是不过内存
内存已经换过了,不管用,应该怎么修呢  详情 回复 发表于 2017-9-17 10:24
发表于 2017-9-17 09:25:57 | 只看该作者 �
内存时钟是北桥给的,上不上电都跑B0吗?  详情 回复 发表于 2017-9-17 11:57
发表于 2017-9-17 09:27:21 | 只看该作者 �
换过了,还是和以前一样的跑吗,不管用
发表于 2017-9-17 10:24:50 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2017-9-16 09:45
映泰G31   41不过内存 或者不插内存就是显示B0  其他的主板几乎每月 见过跑这个马   你的主板应该是不过内 ...
内存已经换过了,不管用,应该怎么修呢
发表于 2017-9-17 11:57:33 | 只看该作者 �
上不上内存都是跑b0,大神的意思是北桥挂了 ?  详情 回复 发表于 2017-9-17 12:05
发表于 2017-9-17 12:05:15 | 只看该作者 �
都是跑B0,说明还没到自检内存这块,你查查SMBUS总线,最好用示波器打打波形,看看是否正常。  详情 回复 发表于 2017-9-17 13:27
发表于 2017-9-17 13:15:32 | 只看该作者 �
内存打值卡 将内存数据地址打值 加焊北桥
数据阻值都测过了,没有明显偏差,北桥也加焊过了,没用  详情 回复 发表于 2017-9-17 15:45
发表于 2017-9-17 13:27:07 | 只看该作者 �
阻值卡插上,上电,系统总线是有3V电压的  详情 回复 发表于 2017-9-17 15:42
发表于 2017-9-17 15:42:08 | 只看该作者 �
有电压不代表总线正常工作。  详情 回复 发表于 2017-9-18 08:21
发表于 2017-9-17 15:45:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-18 08:21:17 | 只看该作者 �
有电压不代表总线正常工作。
