查看: 1305|回复: 7
G41MXE怪病
发表于 2017-9-15 11:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G41MX能跑马, 拔掉内存能报警,但是就是没有显示。
发表于 2017-9-15 11:29:16 | 只看该作者 �
如果你能看到跑码很多步,而且确定过内存了,那你可能刷下BIOS就可以收钱了
发表于 2017-9-15 13:02:18 | 只看该作者 �
挡代码了,或者SPD电压,或者。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-15 15:20:36 | 只看该作者 �
查内存的条件。看跑码代码首先确定是否过了内存,没过。查内存的工作条件。过了的话。就查后面的电路。
发表于 2017-9-15 21:07:23 | 只看该作者 �
这种情况   肯定要先刷个BIOS    另外你是用得集显  还是独显
发表于 2017-9-16 08:11:21 | 只看该作者 �
跑什么代码?可以先刷个BIOS程序试试看
发表于 2017-9-16 08:43:44 | 只看该作者 �
先说说跑到什么代码停住,看看是不是能跑过亮机代码。另外插独立显卡看看能否显示。
发表于 2017-9-17 11:35:12 | 只看该作者 �
放弃了 兄弟姐妹们,时间耗太都了  没意思了。
