查看: 3010|回复: 10
内存过不去。显示C1。
发表于 2009-6-6 21:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存过不去。显示C1。怎么检测。
发表于 2009-6-6 21:11:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
1查内存供电还2有内存的系统总线有没有电压 3内寸时钟有没有   4北桥
发表于 2009-6-6 21:43:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
按照供电、时钟、复位的顺序检测。
发表于 2009-6-6 21:59:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果内存的供电、时钟、复位正常
检查北桥
发表于 2009-6-6 22:04:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
刷下BIOS试试。
发表于 2009-6-6 22:15:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看是什么内存,SD的直接查3。3V供电,DDR的查2。5V和1。25V供电,DDR2的查1。8V和0。9V电压
其他还可以打数据线检查北桥的问题,压北桥。。。。。看过不过,加焊
发表于 2009-6-7 11:17:23 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
当C1,就没有其它的什么了,电压正常啵
发表于 2009-6-7 11:47:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果电压正常、用洗板水刷下内存槽试试,在不行刷bios试试,还是不行的话就要考虑北桥了..
发表于 2009-6-7 12:16:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
查北桥,和排阻,打AD线
发表于 2009-6-7 13:31:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先测供电,再测AD线阻值
发表于 2009-6-7 15:10:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源 时钟 复位 VTT
