查看: 2448|回复: 18
小修映泰A770L3不跑码
发表于 2017-9-15 11:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一块映泰主板、故障为不跑码、再一看复位灯常亮不出复位、按部就班的慢慢查、内存核心1.5V、正常、VDDSPD、SDA、SCL、均为2.6V不正常、看来问题就在这了、跑线到一个222排阻两头为2.6v、排除排阻损坏、继续往前查、接着眼前一亮看见断线了、接下来就不用说了,看图、这种颜色的板子不仔细看还真看不出断线、旁边的电容我拆掉方便补线、补好线上电电压恢复到3.3V
再看一路亮机、到此维修结束、BIOS论坛有就不发了、
发表于 2017-9-15 12:59:49 | 只看该作者 �
这种问题很多,楼主也比较细心的,,,,,,,,,
发表于 2017-9-15 15:48:37 | 只看该作者 �
一般还可以直接从后面直接飞线。
发表于 2017-9-15 16:10:24 | 只看该作者 �
修的多了,经验自然就有了~有些问题看了我还是有点懵,新手~
发表于 2017-9-15 17:26:14 | 只看该作者 �
这个经典的SPD3.3V烧断。。。。。。
发表于 2017-9-15 21:05:44 | 只看该作者 �
这里断线应该是内存SPD断线
发表于 2017-9-16 08:54:05 | 只看该作者 �
3.3V里面有线路快烧断,导致原本的3.3V成了2.6V
嗯嗯、就是、不仔细看看不出来、  详情 回复 发表于 2017-9-23 10:51
发表于 2017-9-16 09:08:43 | 只看该作者 �
华硕有的主板就爱坏这里。现在的主板动不动就断线。
发表于 2017-9-16 09:34:05 | 只看该作者 �
这条线是SPD吧   但是以前的主板SPD有问题也会跑马  跑不过内存
有些因特尔板子spd断线会不过内存报警  详情 回复 发表于 2017-9-23 10:50
发表于 2017-9-16 10:17:20 | 只看该作者 �
A770没有价值维修了 太便宜二手板
发表于 2017-9-21 17:07:23 | 只看该作者 �
主楼细心最好
发表于 2017-9-21 22:37:32 | 只看该作者 �
又见断线!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-22 00:15:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3v变2.6v, SPD将断未断, 只是不懂补线,只会飞线,不知补线有何注意事项
发表于 2017-9-22 00:16:20 | 只看该作者 �
SPD供电断线引起映泰主板不跑马
发表于 2017-9-23 10:49:21 | 只看该作者 �
ap04112271 发表于 2017-9-21 17:50
想不明白不过内存会没复位、、、、、、、、
AMD的时序是先到内存、你可以找个图看看
发表于 2017-9-23 10:50:24 | 只看该作者 �
有些因特尔板子spd断线会不过内存报警
发表于 2017-9-23 10:51:23 | 只看该作者 �
嗯嗯、就是、不仔细看看不出来、
所以维修还是要仔细  详情 回复 发表于 2017-9-23 12:50
发表于 2017-9-23 12:50:48 | 只看该作者 �
小白呆呆 发表于 2017-9-23 10:51
嗯嗯、就是、不仔细看看不出来、
所以维修还是要仔细
发表于 2017-9-24 07:12:10 | 只看该作者 �
spd断线,不过内存维修。。。。。。。。。。。。。。
