查看: 1609|回复: 5
高手帮看一下 那个是设定输出电压的脚
发表于 2017-9-14 21:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
芯片51716输出电压偏低1.1V导致不稳定 掉电  内存电压 1.35低电压内存  高手帮看看 那个是设定脚 怎么改电阻
发表于 2017-9-14 21:46:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
8脚REFIN是设置的。别乱改。
已经修好 了 不过谢谢你的回复 我一开始也知道是8脚 就是不知道1.8V怎么来的 现在知道了 是内部给的一个电压 其实很简单 呵呵 感谢  详情 回复 发表于 2017-9-14 21:56
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
zhoutao + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-14 21:49:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题已经解决  没文化不行啊   没事去学英语   设定输出电压是8脚的REFIN  查出是电阻变质  导致电压输出偏低
发表于 2017-9-14 21:56:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lajidong 发表于 2017-9-14 21:46
8脚REFIN是设置的。别乱改。
发表于 2017-9-15 17:31:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
设置脚不可以随便改的哦
发表于 2017-9-16 01:22:27 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是不是电阻 分压 出现问题了  ?
