查看: 1823|回复: 5
[拆机体验]
昂达a77拆机之后
发表于 2017-9-14 16:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
台式机拿过来不开机,换了电源不行,直接客户报价换主板,换完客户走之后,主板留下了,我看看也没断线,烧坏的地方,于是想研究一下砸修,冲桥放电换电池都试过了不行,测了开关排针有3.3v,想着要大修,可是考虑这板子也不知几个钱了,那一块旧的也就几十块,已换主板,真不知道该不该动手研究研究了?
参与人数 1 -10 收起 理由
Chinafix -10 发错版块
发表于 2017-9-14 16:59:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不好意思忘了说下具体型号a770d3
发表于 2017-9-15 13:26:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ms-16j21 没金币了!~~~~~~~~~~~~~~~~··
发表于 2017-9-15 13:32:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2017-9-15 15:42:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
建议弄个放大镜 短线的地方仔细的看看
发表于 2017-9-21 16:48:14 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
修南桥,换io都不值的,,这板子直接换板,,,便宜
