查看: 1447|回复: 3
G470 6751P跑马掉电
发表于 2017-9-14 14:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器上电跑马到1.1几掉电 集显电压没出  不上内存0.8几不掉电 没有集显  过内存才有集显 刷过桥BIOS一样   上内存有3次跳变 感觉应该过内存了 集显就是不出  掉到0.34左右有1秒停顿 测量电压都正常  只有集显没有  其中掉到0.34时候这个信号PM_DRAM_PWRGD也掉了 别的信号正常U1的2脚跟着掉 PM_DRAM_PWRGD这个信号会跟着电流掉 大家给个方向  。。。。初步怀疑PCH坏
发表于 2017-9-14 14:55:58 | 只看该作者 �
没人帮分析一下案情吗  自己顶一下吧  哎
发表于 2017-9-14 14:59:00 | 只看该作者 �
G470 显卡坏了也会掉电,楼主可以把独显供电电杆挑开  然后看看会不会显示
挑开独显供电 问题依旧 一样现象  详情 回复 发表于 2017-9-14 15:02
发表于 2017-9-14 15:02:02 | 只看该作者 �
挑开独显供电     问题依旧  一样现象
