查看: 1801|回复: 11
东芝L800
发表于 2017-9-13 16:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
东芝L800 ,故障:触发不上电,此机器3 5V是触发后出来的,我按开关量电压,只有3 5V出来,指示灯亮着,不上电,我走了很多的弯路,BIOS刷了,桥也修了,还是一样,无奈只好量下CMOS电池发现电池电压0。02,马上换掉,有3、3电压还是一样不上电,再去测量发现203电阻发现一边有3、3,一边没有,换之OK!希望可以帮助大家!我看了论坛有人没解决,特此上贴!权限不高,图片老是上传不了,可惜了!!
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
今夕、何夕 + 2 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-9-13 17:26:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
少走弯路了多谢
没事,帮到大家的给我点个大拇指!!  详情 回复 发表于 2017-9-21 17:51
发表于 2017-9-13 19:48:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
amd的吧    桥工作条件没满足
这个L800应该是Intel的  详情 回复 发表于 2017-9-13 22:58
发表于 2017-9-13 22:58:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今夕、何夕 发表于 2017-9-13 19:48
amd的吧    桥工作条件没满足
这个L800应该是Intel的
发表于 2017-9-20 15:02:40 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
我现在修一个L800开机1.3掉电 ,楼主你修好没?
我的已经修好了啊,你掉电自己看下有没有短路的啊,  详情 回复 发表于 2017-9-21 17:49
发表于 2017-9-20 15:03:18 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
修好后回个贴呗
发表于 2017-9-20 16:10:50 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
居然 是CMOS 电池报废。。。 想不到
发表于 2017-9-20 17:50:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主分享  可惜没有图片  有图片更完美
发表于 2017-9-21 17:49:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-9-21 17:51:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
华维专业修本 发表于 2017-9-13 17:26
少走弯路了多谢        ...
没事,帮到大家的给我点个大拇指!!
发表于 2017-9-21 17:51:28 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
                   谢谢楼主分享维修成果
发表于 2017-9-21 18:57:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
修到过 东芝的  差不多问题的  不过我的是  小电池焊下来 放电就好了
