查看: 1430|回复: 12
[已解决]
IBM-X61不跑码
发表于 2017-9-13 15:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      各个电感电压都有正常,时钟复位都有正常,电流停留在0.69A不掉。内存条检查好的,测195-197没过内存,测内存自身条件正常。测时钟自身条件正常。
      来到屏接口测25-27
EDID_DATA 、 EDID_CLK 有电压没波形,测屏接口条件,所有供电都有,唯有VCC3P没有,接下来看图:
到这里看架构图,集显来自北桥,现在:EDID_CLK   EDID_DATA有电压没寻屏信号,说明集显不正常 。
上BGA换北桥。。。。。。。。。。。。。。这个过程很漫长。
发表主题和上BGA一样漫长。。。。。。加分不减分-----谢谢!
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
s6441601 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-13 15:23:23 | 只看该作者 �
嗯,这贴看起来很清楚很详细,不尽给人留下维修的过程也给人留下思路。支持!
你们的回复是我下次的动力谢谢  详情 回复 发表于 2017-9-13 15:27
发表于 2017-9-13 15:23:37 | 只看该作者 �
楼主的维修过程还是很详细的 也很耐心
谢谢,你的回复是我下次的动力  详情 回复 发表于 2017-9-13 15:29
发表于 2017-9-13 15:27:32 | 只看该作者 �
你们的回复是我下次的动力谢谢
发表于 2017-9-13 15:29:07 | 只看该作者 �
独步从容 发表于 2017-9-13 15:23
楼主的维修过程还是很详细的 也很耐心
谢谢,你的回复是我下次的动力
发表于 2017-9-13 15:58:22 | 只看该作者 �
简单明了,支持,这个维修过程有图有真相,好看好理解。
发表于 2017-9-13 21:10:34 | 只看该作者 �
这个板子  现在很便宜的吧
废板有,有就换了,新的也要100多块这板。  详情 回复 发表于 2017-9-14 07:49
发表于 2017-9-13 22:50:55 | 只看该作者 �
加分了 这个机器 现在换桥的客户不多了 ……
废板有,谢谢,加分。只能认证过的才可以评分吗?还是什么条件?  详情 回复 发表于 2017-9-14 07:51
发表于 2017-9-14 00:18:51 | 只看该作者 �
谢谢,加分。刚好有料板,主要是注重修。
发表于 2017-9-14 00:36:43 | 只看该作者 �
这个评分是不是只有认证才能评分啊。
发表于 2017-9-14 07:49:51 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-9-13 21:10
这个板子  现在很便宜的吧
发表于 2017-9-14 07:51:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-14 23:07:19 | 只看该作者 �
汗,之前发的主题没发成功图片,现在删除了,积分怎么少一分,上传主题变成 -9了。
