查看: 2567|回复: 8
acer s7-391有时不开机,无显求助
发表于 2017-9-13 14:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer s7-391有时不开机,无显求助,主板没有短路开机显示了很正常,主板重装了遍能开机了,关机第二天又是开机无显,刷了BIOS,换过I/O,南桥了换了,板载内存是不是内存的问题,有同行碰到过这种现象吗
发表于 2017-9-13 14:59:04 | 只看该作者 �
像你这种故障属于最难弄的了  你可以屏蔽板载 外接内存试一下
发表于 2017-9-13 15:03:12 | 只看该作者 �
鸿基的机器屏蔽内存很少有教程     这种就要看不显示的时候是什么情况  根据这个来修
发表于 2017-9-13 15:06:52 | 只看该作者 �
建议在不正常的情况下   根据时序走一道吧   或许有收获
发表于 2017-9-13 16:00:02 | 只看该作者 �
不显示的时候看下电流走到哪里了,大致判断 下,我上次修个dell的,有时候刷个bios就正常,有时候就开不开,最后是南桥供电3.3不稳定,你这感觉应该也是有电压不稳定吧
发表于 2017-9-13 16:06:22 | 只看该作者 �
报废,换主板,换新主板,,,,,,
发表于 2017-9-13 16:28:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-13 22:29:33 | 只看该作者 �
看下不显示的时候电流到多少 再确定是不是卡内存
发表于 2017-9-13 22:47:09 | 只看该作者 �
可能是某个信号上的电阻这种小东西虚焊或变质,按时序查吧
