查看: 3294|回复: 26
ACER ASPIRE V15 5000插电池可以显示,一接适配器就不显示,大神进
发表于 2017-9-13 13:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台ACER ASPIRE V15 5000  很奇怪,只要单插电池,可以正常点亮,但是只要一插适配器,就不显示,电池在0.3A左右就不动了,BIOS刷过,桥动过,EC加焊过,故障依旧,第一次遇到这种情况,来几个大神研究一下——图纸,板图片都在发上去,看一下
Acer Aspire T5000 Usopp_SLS Quanta ZRY sKL_H_ MP__0908_1130.pdf (1.7 MB, 下载次数: 9)
发表于 2017-9-13 13:26:26 | 只看该作者 �
单用电池呢 能不能触发
单用电池,可以触发,正常亮机……。  详情 回复 发表于 2017-9-13 13:29
发表于 2017-9-13 13:29:21 | 只看该作者 �
此ID已存在 发表于 2017-9-13 13:26
单用电池呢 能不能触发
单用电池,可以触发,正常亮机……。
发表于 2017-9-13 13:33:36 | 只看该作者 �
用电池能开机电源不行估计还是在供电电路,主供电端的MOS管可能有些不良
发表于 2017-9-13 13:40:56 | 只看该作者 �
哎,现在加认证后 图片看不了啦 BIOS下不可啦
那就尽快完成认证 以后也许越来遇难认证哦  详情 回复 发表于 2017-9-13 22:39
发表于 2017-9-13 13:42:15 | 只看该作者 �
会不会是充电电路问题。。。、、
用电池开机后,进系统,再插适配器,可以正常充电  详情 回复 发表于 2017-9-13 13:43
发表于 2017-9-13 13:43:52 | 只看该作者 �
五岳之巅 发表于 2017-9-13 13:42
会不会是充电电路问题。。。、、
发表于 2017-9-13 13:44:17 | 只看该作者 �
电池和适配器一起插上可以看到有充电电流吗?
一起插的话,电流在0.3A左右,触发了电流0.7左右,不动  详情 回复 发表于 2017-9-13 13:45
发表于 2017-9-13 13:45:15 | 只看该作者 �
单用适配器触发电流到多少  详情 回复 发表于 2017-9-13 13:47
发表于 2017-9-13 13:45:41 | 只看该作者 �
是LID信号问题 华硕机器我遇到几台都是这个问题应该是个通病
这不是华硕的——是ACER的,看清楚,看清楚  详情 回复 发表于 2017-9-13 13:46
发表于 2017-9-13 13:46:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-13 13:47:31 | 只看该作者 �
单用适配器触发电流到多少
单适配器电流,就是图看上那样,0.3A  详情 回复 发表于 2017-9-13 13:49
发表于 2017-9-13 13:49:42 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2017-9-13 13:47
单用适配器触发电流到多少
单适配器电流,就是图看上那样,0.3A
那肯定是缺少电压 测全板电压看看  详情 回复 发表于 2017-9-13 15:18
发表于 2017-9-13 14:04:31 | 只看该作者 �
看一下隔离电路吧
发表于 2017-9-13 14:09:08 | 只看该作者 �
适配器和电路,  有一个是坏的   ,
你直接说电脑坏了,这不就得了,  详情 回复 发表于 2017-9-13 14:13
发表于 2017-9-13 14:13:59 | 只看该作者 �
迈步向前1 发表于 2017-9-13 14:09
适配器和电路,  有一个是坏的   ,
你直接说电脑坏了,这不就得了,
发表于 2017-9-13 14:20:41 | 只看该作者 �
不应该呀  上到0.3应该是不过CPU啊  19V主供电是不是被拉低了?19VMOS管不良了吧 你单用适配器 看看后级19V有没有拉低
拉低到是没有,就是CPU供电出不来,CPU有一点点温度  详情 回复 发表于 2017-9-13 14:31
发表于 2017-9-13 14:25:50 | 只看该作者 �
充电电路问题。。????????????????、
发表于 2017-9-13 14:31:53 | 只看该作者 �
血枫 发表于 2017-9-13 14:20
不应该呀  上到0.3应该是不过CPU啊  19V主供电是不是被拉低了?19VMOS管不良了吧 你单用适配器 看看后级19V ...
发表于 2017-9-13 14:36:05 | 只看该作者 �
应该是保护隔离店里有问题 你仔细检查一下吧
