查看: 1504|回复: 4
三洋 XR271 投影 红灯报警 ?
发表于 2017-9-13 12:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三洋 XR271 投影 红灯报警  ?
开机,过几秒听到风扇转,灯泡亮,然后 马上停止,红色指示灯报警。
发表于 2017-9-19 12:31:41 | 只看该作者 �
          机器内部有问题了 保护了
发表于 2017-9-20 12:48:02 | 只看该作者 �
看是灯泡报警还是温度报警
怎么判断是灯泡报警还是温度报警 ?  详情 回复 发表于 2017-9-22 08:33
发表于 2017-9-22 08:33:44 | 只看该作者 �
cqwzxw 发表于 2017-9-20 12:48
看是灯泡报警还是温度报警
怎么判断是灯泡报警还是温度报警  ?
发表于 2017-10-11 17:40:51 | 只看该作者 �
只能拆开检查了,不好说。只能拆开检查了,不好说。只能拆开检查了,不好说。
