查看: 3485|回复: 37
[笔记本电脑]
戴尔笔记本问题 戴尔M501R-M5010
发表于 2017-9-13 00:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个笔记本清理灰尘了,没安装上呢,直接把电池接上了,触点没安装对,位置没安装对,拆开用万用表测量后好多地方短路和地短路了
  上图了  红色圈的哪里
发表于 2017-9-13 11:16:18 | 只看该作者 �
烧一烧,摸一摸,就能找出问题,真心不错的方法
发表于 2017-9-13 10:22:52 | 只看该作者 �
公共点短路,,,直接烧鸡大法伺候
发表于 2017-9-13 09:09:25 | 只看该作者 �
公共点 短路了  ,    黑色的电容 如果真短路 ,有点费时了
意思是那个电容的问题,地一个一个的找了被?  详情 回复 发表于 2017-9-13 09:25
发表于 2017-9-13 00:46:28 | 只看该作者 �
应该是 主供电的滤波电容
哦,主供电电容击穿了吗?在测量测量试试看  详情 回复 发表于 2017-9-13 09:26
发表于 2017-9-13 09:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-9-13 09:26:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
397900136 发表于 2017-9-13 00:46
应该是 主供电的滤波电容
发表于 2017-9-13 09:28:23 | 只看该作者 �
烧鸡大法,把短路的地方烧出来.
发表于 2017-9-13 10:06:53 | 只看该作者 �
这个一般都是烧一烧,摸一摸,就能找出问题……。
发表于 2017-9-13 10:15:56 | 只看该作者 �
主电源短路 人为的最不还找
发表于 2017-9-13 10:25:19 | 只看该作者 �
我想说的楼上的弟兄们都帮我说了,公共点短路,直接烧就行了不会烧的话自己翻前面的帖子
发表于 2017-9-13 10:30:55 | 只看该作者 �
用烧鸡打法呗,简单而且又快捷又不浪费时间
发表于 2017-9-13 10:42:25 | 只看该作者 �
恭喜你,慢慢搞,哈哈蛤。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-13 10:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我擦这也行。。。。小心点啊,保护隔离估计短了
发表于 2017-9-13 11:07:36 | 只看该作者 �
人为损坏的 不好查呀 慢慢查吧,,,,,
发表于 2017-9-13 11:14:33 | 只看该作者 �
19V短路ldf;slfjkd;gjfdsgfdsgkjkkjhkjhkjhgkjhk
发表于 2017-9-13 21:45:24 | 只看该作者 �
你这是自己清灰造成的问题 ? 尝试用烧机的方法吧
发表于 2017-9-13 21:58:02 | 只看该作者 �
老司机了,咋会还犯这种错误啊,不应该哦,插电池错位导致短路啦?估计应该会是充放电处公共点击穿了? 查下充放电的上下管看看是否击穿了导致公共点接地了,
不是我弄错的,是别人,自己清灰,清理完想试试,结果电池没弄好,在开就开不开了,你是说充放电那个管理的芯片?  详情 回复 发表于 2017-9-14 08:22
发表于 2017-9-14 08:22:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
!三娃! 发表于 2017-9-13 21:58
老司机了,咋会还犯这种错误啊,不应该哦,插电池错位导致短路啦?估计应该会是充放电处公共点击穿了? 查下 ...
发表于 2017-9-14 08:49:13 | 只看该作者 �
清灰  也有风险的
