查看: 1496|回复: 10
三星r428
发表于 2017-9-12 21:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
    客户拿来说是用着用着蓝屏,关机之后就开不了了,接电源开机跑到0.8几不动了,怀疑是nec电容问题,拆机发现之前修过,硬盘下面电容和nec都处理过,量电压都出来了,先刷个bios试试,无果,突然想会不会是上家nec电容没处理好,所以自己又重新换了一次电容,通电开机顺利亮机,以为告一段路,准备装机测试,结果第二次就开不了了,这就纳闷了,换了电容亮一次是什么意思,想了半天突然想到之前看帖子有人说cpu底座虚汗,根据现在的情况,还真有可能是因为换电容加热了底座所以亮机的,果断上bga加热cpu底座,完了问题修复,测了两天都没问题,交机、、、、、、、、还是第一次遇到cpu座子虚汗,分享一下
发表于 2017-9-12 23:56:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
第一次碰到座虚焊。楼主BGA搞底座怎么搞’?不会熔化呵
上部风口抬高点,温度到240~250左右  详情 回复 发表于 2017-9-13 21:17
发表于 2017-9-13 00:42:33 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这有什么 T420我还遇到过CPU到内存断线呀
发表于 2017-9-13 09:58:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
塑料座子焊好的成功率不是很高,NEC电容也不用风枪吹下来,直接用钳子夹掉就可以,以免座子虚焊。
测试了几天没问题,不知道会不会返修、、、、、nec夹子夹不下来吧 我一般是先用镊子把上面得壳除了,然后下面用烙铁除  详情 回复 发表于 2017-9-13 21:21
发表于 2017-9-13 10:18:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
同样想问一下,CPU座怎么加焊呢,不会溶化吗?
上部风口抬高点,温度到240~250左右  详情 回复 发表于 2017-9-13 21:18
发表于 2017-9-13 10:36:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没遇到过CPU座子虚汗的,,,,,,
发表于 2017-9-13 10:50:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个之前遇到过了,上BGA,风枪抬高一点,温度掌握好就可以,座子也换过
发表于 2017-9-13 21:17:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-9-13 21:18:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-9-13 21:21:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-9-18 11:37:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大电容问题多。。。。。。。。。。。
