查看: 4141|回复: 6
华硕p8h61-mlx3 plus 集显不显示问题福利
发表于 2017-9-12 11:32:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:主板开机小键盘开关能控制但是显示器没信号。
维修:1,刷3个bios无效。2测试vga口  行场 信号 对地电阻 发现问题 阻值太小,拆掉稳压 管故障解决。见图解决办法。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-12 11:35:03 | 只看该作者 �
有E440的图纸不
发表于 2017-9-12 16:46:48 | 只看该作者 �
这样的故障我遇到好几块了 从来没有考虑过这个问题  这次知道问题了 下次再遇到我也检测一下  以前一直以为是cpu不支持集显了 后来测过cpu后发现正常 无从下手  这个真心学习了
发表于 2017-9-12 16:59:17 | 只看该作者 �
这个是接拆掉就行 不用装上去吗
这个也是防静电管子,显示器VGA线和VGA接口铁壳之间,有时候会带静电的。  详情 回复 发表于 2017-9-13 09:42
发表于 2017-9-12 17:00:50 | 只看该作者 �
这个情况一般是显示器漏电或者雷击,要是雷击估计桥90%损坏率
发表于 2017-9-13 09:42:15 | 只看该作者 �
hqx615 发表于 2017-9-12 16:59
这个是接拆掉就行 不用装上去吗
发表于 2017-9-13 20:47:32 | 只看该作者 �
这是个好经验,下次碰到也可以试一试
