查看: 1802|回复: 7
E5-472G,版号z8b,I5的处理器
发表于 2017-9-12 10:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电开机电流跳变正常,屏一闪一闪,无字,居然是BIOS的问题,论坛里有个全网首发的BIOS,刷完正常开机,完美修复,他们评论都说开机太慢,其实还好,BIOS我就不重复了,下载分太难赚了,兄弟们给加点分吧,这种问题分享出来,让兄弟们少走弯路,免得去拆屏,!!
发表于 2017-9-12 11:54:52 | 只看该作者 �
可以啊,见识了,少走弯路了。。。。666666666666666666666666666666
发表于 2017-10-1 12:09:19 | 只看该作者 �
我怎么没搜到  我这个E5-472现在问题是 用几天不开机 拔掉电池又正常  怎么修 想刷BIOS  没有  刷了一个BIOS 亮机慢
发表于 2017-10-1 12:12:37 | 只看该作者 �
这个情况  在苹果笔记本上遇到过  开始还以为是显卡  结果走弯路了
发表于 2018-1-17 16:08:07 | 只看该作者 �
楼主强大,完全技术活+耐心。不抛弃,不放弃!
发表于 2018-3-16 09:21:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些板子,外接想显示,需要进系统切换。如何区分,目前只能凭借经验了,应该是有信号控制
发表于 2018-3-16 13:02:46 | 只看该作者 �
                 应该把BIOS传上来。
发表于 2018-4-3 11:49:11 | 只看该作者 �
接有台,插电和装电池一起开不了机,电流不起来,分开用就行。换别的保护隔离管,插电和装电池开机的时候居然会大短。补充:后来用原装适配器正常了。唉,宏碁也学戴尔了。
