查看: 2950|回复: 19
[已解决]
技嘉GA-F2A75M-HD2复位灯闪不跑
发表于 2017-9-12 08:06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近运气太差,在家里上梯子踩滑了,右脚跟骨折.在家休养40多天才来店里开了门,一前的常客,一网吧老板抱台电脑,两个显示器过来修,说主机不亮屏,放工作台,这板有pci,就插个检测卡看不跑码,复位灯一直闪,拆主板,示波器打bios有一次波,这个板在官网上没有,论坛也没有,后来在技嘉台湾字网上找到的,下载后刷了还是老问题.
接下来换cpu,io故障依旧,没图纸,只能干桥了,正常情况了这板也值了,心想都这么久没开门总不能第一单就放弃吧,从网上订了218-0755111,好贵啊 4X
还好装上后,直接点亮!!!!!!!
其实也没什么值得说的,好久没发贴了,冒个泡!!!
参与人数 1下载分 +3 +1 收起 理由
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-29 08:08:00 | 只看该作者 �
楼主有心,桥坏的也修好了,只是图个开门大吉!
发表于 2017-9-12 08:20:01 | 只看该作者 �
桥 贵  楼主可以报价更高的点。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-12 09:44:11 | 只看该作者 �
冒泡好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-12 10:13:42 | 只看该作者 �
没看懂,最后是怎么弄好的,还是说换板
你家说了是换桥!!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-9-29 08:06
发表于 2017-9-12 10:44:54 | 只看该作者 �
既然亮了,就传个亮机图上来,有时候修板子,换桥也是没办法的事情。
发表于 2017-9-12 14:20:47 | 只看该作者 �
技嘉主板爱坏BIOS、贴片三极管、贴片小电阻。
发表于 2017-9-14 00:34:31 | 只看该作者 �
LZ这板换桥能报价多少
个人感觉最多80,多了直接换板!  详情 回复 发表于 2017-9-29 08:06
发表于 2017-9-14 15:46:04 | 只看该作者 �
楼主厉害    干桥
!学习学习刚学修电脑
发表于 2017-9-14 16:39:05 | 只看该作者 �
技嘉的复位灯一闪一闪  以前没有换过这个南桥  都是刷bios  或者VDDA25不行就放弃了
发表于 2017-9-27 22:30:04 | 只看该作者 �
这种桥是不是坏的很多呢??最近都修过几台桥坏的。
发表于 2017-9-28 09:33:56 | 只看该作者 �
桥坏了一般都不修了
发表于 2017-9-28 12:07:55 | 只看该作者 �
桥坏了直接换板子吧  费事
发表于 2017-9-28 15:30:36 | 只看该作者 �
新人报道,前来顶贴,我的主板也坏了,开机就掉电。
发表于 2017-9-28 16:01:35 | 只看该作者 �
AMD的桥的确容易坏   换桥的成本太高了
发表于 2017-9-29 08:06:11 | 只看该作者 �
张丽楠 发表于 2017-9-12 10:13
没看懂,最后是怎么弄好的,还是说换板
发表于 2017-9-29 08:06:54 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-9-14 00:34
LZ这板换桥能报价多少
个人感觉最多80,多了直接换板!
发表于 2018-2-15 13:22:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,只是个人认为这种主板没有修的必要了
发表于 2018-2-15 14:18:15 | 只看该作者 �
是不是桥上面的一个电容漏电了 你测了没有  很容易腐蚀的
发表于 2018-2-15 19:08:22 | 只看该作者 �
二手的一个fm2才60,这种板不好修我直接让客户换,反正不值钱。
