查看: 6392|回复: 97
刚植好,请给个点赞
发表于 2017-9-11 15:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
植这个U比较讲技巧,这个从板上拿下来是曲的是正常的,珠子我用的0.45刚刚好,钢网用直吹的一定会用镊子固好位一边慢风吹,温度自已把握好,抹油不能太多。
参与人数 11下载分 +21 +7 收起 理由
charliefan + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
芣搣と魂 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
云吞煲仔饭 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
永久的爱128 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
炫彩 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 1 + 1
coal + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
王章海 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
バ幸福De右岸 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
376446567 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1066506 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-11 16:11:15 | 只看该作者 �
一次植好, 芯片没有变形, 看到这个CPU 头就大
发表于 2017-9-11 16:16:16 | 只看该作者 �
看了就头疼  现在的本子越来越难搞了
发表于 2017-9-11 16:22:28 | 只看该作者 �
这种的   不好治     成功率很低啊    植完能用吗?
发表于 2017-9-11 16:48:04 | 只看该作者 �
神人级别的,我是不想碰这个,直接都交换了
发表于 2017-9-11 16:58:07 | 只看该作者 �
听说这CPU容易爆锡短路啊,没搞过,老板也不让干!
发表于 2017-9-11 17:01:25 | 只看该作者 �
        这种上黑胶的怎么除啊    是不是就拿不下来了
发表于 2017-9-11 17:13:06 | 只看该作者 �
很好搞的这个
发表于 2017-9-11 17:15:41 | 只看该作者 �
看到这个CPU 头就大  看了就头疼  现在的本子越来越难搞了
发表于 2017-9-11 17:15:47 | 只看该作者 �
看着都头晕    怕
发表于 2017-9-11 17:25:43 | 只看该作者 �
还好,万事小心就没有问题,我重植过
发表于 2017-9-11 17:41:30 | 只看该作者 �
植过这种的 难度不是很大
发表于 2017-9-11 18:00:14 | 只看该作者 �
别做上去弯的就行
发表于 2017-9-11 18:06:56 | 只看该作者 �
楼主将会是维修界高手,俺还没植过这种
发表于 2017-9-11 21:26:32 | 只看该作者 �
哎,搞了两次都失败了,一加热网就拱起来了,然后珠子跑得到处都是,桥一加热也变形,不单单是桥变形,这板子也薄,板子也变形,真是头大‘
发表于 2017-9-11 21:58:52 | 只看该作者 �
这种U坏得好多啊,碰到这种我直接不修了,买个U回来太贵了,
大部人都是这样的,肯定不会考虑换CPU,换板还快的  详情 回复 发表于 2017-9-13 18:01
发表于 2017-9-11 22:17:43 | 只看该作者 �
还没有弄过芯片的,感觉好难弄,一个一个放上去的吗?
发表于 2017-9-11 22:19:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这种U下面是有电容的钢网是平的  怎么做上去的
有一种钢网电容处凹下去的.  详情 回复 发表于 2017-9-13 20:44
发表于 2017-9-11 23:04:00 | 只看该作者 �
这个U装上去不会弯么
发表于 2017-9-11 23:09:28 | 只看该作者 �
又一个搞CPU 的,  佩服佩服!!
