- 积分
- 134
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-17
- 精华
接修一台q470笔记本,没拆机都闻到一股糊味,问客户,说正常使用,第二天不显示!有待机,不触发!拆机。看到烧毁的位置,因为芯片已经糊掉,只能看出是个三极管!取下三极管三个引脚全部烧断一截!万用表测针脚1脚接地,是不是短我也不知道!找图纸,好贵10分(写贴为回本,哈)主板芯片无任何编号,也不知道是哪个管。只能再找点位图!竟然无这个点位!这咋办!看了论坛里一位大大,发的一个帖子,说q470c的点位可以用,就下载了他的点位图!(好贵10分)确实可以用,但是c的点位图和q470的图纸芯片编号不对应!一个都不同。连开关和ac口 BATT口都不对!这针麻烦!有总比没有强!慢慢对吧!看点位,确定是个三极管!和旁边的三极管几乎相同!旁边的三极管k84yo 去图纸里面搜,找不到呀!啥啥啥都找不到!慢慢的翻图纸,找到一些对比的基本信息,那就慢慢的,搜图纸,找q,一个个看,发现一个Q564 MMBT3904
看图纸定义那就上电测试引脚,与图纸的三号脚相同,2脚无电压,1脚短,1脚 烧鸡大法伺候,3v1a 正面正好有焊膏,冒烟了!手摸,没摸到!摸背面!电源接口处的1个电容短。取下测电容,确定短,再量1脚,正常了!随便找了个k72三极管,对比了下可以用!焊接上!测试1脚18.1v 2脚7v 3脚18.4。接屏亮!测试没啥问题!装机结束。
