楼主: yu0481
[笔记本]
g470 LA-6751P再不触发300就飞了
发表于 2017-9-14 16:52:53 | 只看该作者 �
不好查,这个问题不好搞,楼主技术好
发表于 2017-9-14 22:11:40 | 只看该作者 �
没有点位吗  这样还真不好找  桥下1都要量
发表于 2017-9-15 07:37:17 | 只看该作者 �
yu0481 发表于 2017-9-12 13:11
是的啊,不好跟客户一会一个价,实在没办法的情况下才能要求换板。。
对啊,实在修不好的,我也是换主板
发表于 2017-9-15 07:51:49 | 只看该作者 �
这种短线是进水 腐蚀的嘛。。。。
发表于 2017-9-15 08:59:29 | 只看该作者 �
断线确实不好找。。。。。。。维修还是要细心。
发表于 2017-9-15 09:23:41 | 只看该作者 �
刚修个G470  3V 后继只有2.2V  电流 0.27 直接拉过来  待机0.09 可开机 不管;了
发表于 2017-9-15 09:36:37 | 只看该作者 �
有时候飞线是能解决很多问题 都懒得去根线了
发表于 2017-9-15 09:50:41 | 只看该作者 �
这个断线断的确实不好查,,楼主应该找个点位图,,,
发表于 2017-9-15 09:52:26 | 只看该作者 �
进水机器就这样,飞线正常
发表于 2017-9-15 09:54:09 | 只看该作者 �
技术可以,,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-15 10:08:12 | 只看该作者 �
这个技术牛鬼的,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-15 10:49:03 | 只看该作者 �
厉害  细心 楼主果然高手啊   断线的的确不好找
发表于 2017-9-15 10:53:50 | 只看该作者 �
                 进水机就是爱断线,而且刚好断到RSMRST#..蹊跷
发表于 2017-9-15 12:52:50 | 只看该作者 �
是刚好断了RSMRST,大多是12V上啦断线,或电阻腐蚀。。
发表于 2017-9-15 12:53:47 | 只看该作者 �
因为这机子之前也修过不少台,印象中没有点位,也没去找点位了,最后修好有人告知有点位
发表于 2017-9-15 12:56:13 | 只看该作者 �
◇゛六、欲灬 发表于 2017-9-15 07:51
这种短线是进水 腐蚀的嘛。。。。
应该是,不过也没见过板孔有异常。。。。所以才判断是桥没发出SLP_S3#的可能
发表于 2017-9-15 13:06:31 | 只看该作者 �
   不好查, 楼主厉害了!
发表于 2017-9-15 14:56:24 | 只看该作者 �
LZ 在 没换桥之前 没有测试RSMRST信号吗?应该测试一下对地阻止九不用换桥了
查EC这边电压是正常的,桥那边没找测试点,一般都是测一遍完事  详情 回复 发表于 2017-9-15 16:00
发表于 2017-9-15 16:00:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-15 16:01:24 | 只看该作者 �
这个厉害了。。。。。。。。。。。。。。
