楼主: yu0481
[笔记本]
g470 LA-6751P再不触发300就飞了
发表于 2017-9-11 13:51:40 | 只看该作者 �
guixu1741 发表于 2017-9-11 11:33
这个点楼主怎么找的啊?很难找吧?
有个料板,是可以查到RSMRST的想通点,在进水板上测试不通的,飞线
发表于 2017-9-11 13:54:46 | 只看该作者 �
饭盒93 发表于 2017-9-11 11:17
这种没有零件标号的 跑起线来就是麻烦  还好有个料板啊
是的,确实,不然如无点位,不知道得浪费多少时间了
发表于 2017-9-11 14:00:03 | 只看该作者 �
wenshuang 发表于 2017-9-11 11:28
我现在手头也一个,开机板灯亮,不触发。。。
按时序去跑下咯,说不定有大发现。。。。。。。
发表于 2017-9-11 14:07:19 | 只看该作者 �
开来修进水的机器,还是要仔细观察,一定留意板子断线害死人啊
EC附件有进水痕迹,清理后也并无发现有异常,也不见腐蚀  详情 回复 发表于 2017-9-11 14:23
发表于 2017-9-11 14:23:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-11 15:27:04 | 只看该作者 �
我只能说楼主是高手高手高高手,RSMRST#断线真不好查,我一般只查EC那边正常就以为可以了!!!
发表于 2017-9-11 15:32:00 | 只看该作者 �
yu0481 发表于 2017-9-11 13:47
是的,不过也没有迹象,条件满足了没有人会去查断线的吧,都是先换桥判断,进水机一切皆有可能
没毛病。好歹故障解决了。要不然损失一块桥。
取下来的桥不爆还是可以下次植株再用的。。。  详情 回复 发表于 2017-9-11 17:21
发表于 2017-9-11 15:49:58 | 只看该作者 �
PWBTN_OUT 没有电压吗
PWBTN_OUT 有电压的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-11 17:21
发表于 2017-9-11 17:21:06 | 只看该作者 �
植株麻烦,也不太稳定。不过总比报废了强。  详情 回复 发表于 2017-9-12 10:03
发表于 2017-9-11 17:21:29 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2017-9-11 15:49
PWBTN_OUT 没有电压吗
发表于 2017-9-11 17:26:57 | 只看该作者 �
有料板 你运气好  这个修过三台  想当年我可是 拆桥跑线的 就是这个RSMRST 因为我知道绝对是他  其他条件都正常
楼主才是老司机啊,如果没料板我找不到点,想去拆桥也会懒得去  详情 回复 发表于 2017-9-12 13:10
发表于 2017-9-11 20:57:07 | 只看该作者 �
yu0481 发表于 2017-9-11 13:50
确实,不然的话300就要飞了呵呵。。。。。。。。。。。
呵呵,能修好有利润的话,就尽力修好...
是的啊,不好跟客户一会一个价,实在没办法的情况下才能要求换板。。  详情 回复 发表于 2017-9-12 13:11
发表于 2017-9-11 21:44:02 | 只看该作者 �
开机灯能亮,电流上不去的,查RTC ,复位,PCH供电总没错,这款机集显出不来才叫难修,当然不是那个1.5V过不去那种。
同意观点,只是有修到觉得可以借鉴的就发出来分享下  详情 回复 发表于 2017-9-12 13:12
发表于 2017-9-11 21:47:20 | 只看该作者 �
这种故障真的不好修啊,一般测EC脚上正常就以为正常了, 要是没料板的话断线估计还真不好修了,加分了
发表于 2017-9-12 10:03:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-12 13:10:06 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2017-9-11 17:26
有料板 你运气好  这个修过三台  想当年我可是 拆桥跑线的 就是这个RSMRST 因为我知道绝对是他  其他条件都 ...
发表于 2017-9-12 13:11:04 | 只看该作者 �
对啊,实在修不好的,我也是换主板  详情 回复 发表于 2017-9-15 07:37
发表于 2017-9-12 13:12:19 | 只看该作者 �
笔记本维/配 发表于 2017-9-11 21:44
开机灯能亮,电流上不去的,查RTC ,复位,PCH供电总没错,这款机集显出不来才叫难修,当然不是那个1.5V过不 ...
发表于 2017-9-12 13:12:38 | 只看该作者 �
G470 可以收300 羡慕啊 我们这最多200
换桥一般都要这个82801IBM的收220  详情 回复 发表于 2017-9-12 13:14
发表于 2017-9-12 13:14:13 | 只看该作者 �
换桥 同行我们都是180 哎可怜啊 现在不好做啊  详情 回复 发表于 2017-9-14 15:59
