查看: 17889|回复: 30
神舟战神k670d温控报警新人试修
发表于 2017-9-10 19:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上午客人拿一台神舟战神k670d-i7 d2过来维修,说启用独显后高温报警,然后就关机了。考虑到k650d的显卡通病,拆开后先查显卡工作条件,发现一切正常,显卡工作电压也出了,在显卡开始工作后机子马上开始高温报警,于是我打算先查热报警信号THRM#,但是在图纸中没有找到,怀疑在该主板中热报警信号不是这个,后改查热断路信号THRMTRIP#,发现其确实存在,顺藤摸瓜找到SMI#信号,并发现其由io发出,说明主板确实存在热报警信号。回到MXM插槽的图纸,排查通向io的信号,终于发现了热报警信号THERM,并且齐连接6脚双级管Q48,想到神舟的六脚管子特别容易坏,果断打值发现其二极体值过大,拿掉后16,34直连,开机后一切正常,修好完事。
Q48主板上没有标注,我拍了一张图
主板的图纸型号不是6-71-P15S0-DA3A,而是P150SMA,如果下载的图纸不对可以用我上传的图纸
另外,我主修板卡,笔记本实在是系统的学习过,感觉应该有更简单的排查方法,希望大佬可以指点一二
P150SM,P151SM,P151SM1,SERVICE,MANUAL通用图纸.7z
7.99 MB, 下载次数: 101, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
p150sma图纸
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
诚信电脑1376 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-10 19:52:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主用通病加图纸,顺藤摸瓜,快速找到故障点,不错!
发表于 2017-9-10 19:53:55 | 只看该作者 �
笔记本实在是没有系统的学习过,打错了
发表于 2017-9-10 20:11:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我来顶 发表于 2017-9-10 19:53
笔记本实在是没有系统的学习过,打错了
多接触就好了,大家一样,靠多练,加油!
发表于 2017-9-10 20:12:21 | 只看该作者 �
温控信号出现问题导致的
发表于 2017-9-10 21:43:48 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-9-10 21:58:22 | 只看该作者 �
蓝天的复位管确实易出问题,跟华硕的排阻有一拼
发表于 2017-9-10 23:13:08 | 只看该作者 �
严管板块 回帖遵守版规                        灌水会被扣分的 情节严重会禁言
已经实名认证的更要注意。
发表于 2017-9-10 23:20:36 | 只看该作者 �
以前老式的温控出问题的多,现在少了
发表于 2017-9-10 23:24:33 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-9-10 23:27:34 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-9-11 00:00:27 | 只看该作者 �
这还新手            大师哦了都
发表于 2017-9-11 05:00:38 | 只看该作者 �
神州的机器确实有这个病1634直接就好了。但是你把这个修出来已经是大师了。
发表于 2017-9-11 06:20:12 | 只看该作者 �
没有图纸的笔记本主板不是很好修,楼主解决了故障加分支持。
发表于 2017-9-11 06:41:24 | 只看该作者 �
没有一样的图纸也能修好神舟笔记本技术很牛呀
发表于 2017-9-11 07:44:29 | 只看该作者 �
蓝天代工的复合MOS管子,以后就是通病了啊!看到蓝天代工的主板就要想到六脚的MOS管子。
发表于 2017-9-12 00:53:04 | 只看该作者 �
蓝天代工的这一批机器不知道怎么回事 总是坏这6脚小管子.
发表于 2017-10-1 17:22:25 | 只看该作者 �
本人新手 发表于 2017-9-11 00:00
这还新手            大师哦了都
我主修板卡,板卡信号级,笔记本全是自学的,所以说是新手,好多通病都不知道,只能头铁硬修,跑图好麻烦的说
发表于 2017-10-1 21:53:06 | 只看该作者 �
这蓝天的板子这种六角管子特别爱坏
发表于 2017-10-2 10:41:33 | 只看该作者 �
这是个通病!楼主能够按照步骤一步一步来修复,看来功力不一般呀!
